土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ cad显示代理图形是什么意思
cad显示代理图形是什么意思
发布于:2011-05-20 00:03:20 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
cad显示代理图形是什么意思cad显示代理图形是什么意思cad显示代理图形是什么意思cad显示代理图形是什么意思怎么解决
全部回复(49 )
  • cyfchy
    cyfchy 沙发
    AutoCAD提供了应用程序扩展功能,用户可以自己创建AutoCAD对象,包括图形和非图形。因为自定义对象是由ARX应用程序创建的,所以当那些自定义对象显示或使用时,ARX应用程序对AutoCAD来说必须有效。否则,AutoCAD会临时用代理图形代替自定义对象。当应用程序有效后,代理图形则又被自定义图形取代。
      在两种情况下AutoCAD会用代理图形代替自定义对象。第一种(大多数情况如此),你所打开的图形文件中包含有自定义对象,但创建它们的应用程序没有在你的系统中安装。第二种情况,定义这些图形的ARX卸载了。此时,AutoCAD显示代理图形对话框,报告图中包含的代理图形的数目。这个对话框提供缺少的AutoCAD应用程序名字、代理图形总数目(图形的和非图形的)信息,还有代理图形的类型和显示状态信息。通过这个对话框,你还可以控制代理图形在AutoCAD图中的显示。
    2014-10-05 12:51:05
    赞同1
  • kstg2972253
    kstg2972253 板凳
    插件导致 这个随便怎么选择都是一样 没大碍!
    2011-08-27 16:46:27
    赞同1
城市规划设计
15.31 万条内容 · 238 人订阅
提问 ps处理村庄规划图纸
想问大家……在ps中对村庄规划的cad图纸进行处理时……一大片的等高线……要如何才能迅速的完成?而且出图效果要好?
