土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统膨胀阀配小了,低压就会低是吗?
制冷系统膨胀阀配小了,低压就会低是吗?以前旧的机器正常低压是0.13MPA 新买3台机低压全是0.02MPA。制冷效果不够好,以为缺R22呢。补加了。不行,重新抽空重加还是不行,于是人为的开大膨胀阀,但是压缩机上霜严重,因为是3台新机器,,怀疑膨胀阀配小了。请教大家指教下。多谢!
全部回答(45 )
  • joeywx00
    有没有可能是蒸发器内漏  能拍到热成像不
    2018-08-16 08:57:16 来自 PC 评论 举报
  • llh92731
    赞同7楼观点,膨胀阀不会有这么大的调节量,不至于开大一点就结霜严重!
    2012-01-18 13:10:18 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.59 万条内容 · 786 人订阅
