土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气能否自定义图块和导线的图层?
天正电气能否自定义图块和导线的图层?
发布于:2011-05-16 16:29:16 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
现在单位要求严格按照图层来绘图,图块和导线的图层分得很细,天正电气的几个图层就不够用了。只能画完后,统一修改图层。不知道天正有没有添加图层和管理图层的功能?若没有是否能在新版中增加?
全部回复(3 )
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    楼主用的是哪个版本?
    8.5 SP2 有
    11个设备图层、21个导线及相应的标注图层
    这些还不够用么?
    新建的图层是需要软件程序配合的
    所以不支持用户添加图层
    在设置下 有个图层管理命令 可以修改现有图层名称 颜色等
    2012-04-05 10:08:05
  • hhpower
    hhpower 板凳
    看来这个问题很普遍!!有没有天正的人在呀
    2012-04-01 15:55:01
天正电气
4.56 万条内容 · 353 人订阅
中望CAD和天正电气软件兼容吗?
请问:中望CAD和天正电气软件兼容吗?
