CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
85条高级AutoCAD工程师绘图技巧85条高级AutoCAD工程师绘图技巧 1、如何替换找不到的原文字体? 复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
