土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程量清单综合单价的计算方法
工程量清单综合单价的计算方法
发布于:2011-05-07 18:29:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
清单中挖基础土方工程量计算规则是针对基础的,所以不管是否采用大开挖还是其他开挖方式,都是按清单的计算规则进行。但清单计算的量与你采用大开挖实际开挖的土方是不一样的,这在清单报价时就应注意的,也就是说清单的综合单价是你在考虑大开挖方量下的综合单价。举个例子,如垫层是1800*1800,挖深是1.2m的情况下,你采用大开挖,在放坡系数是1:2的情况下,你实际开挖的土方是:15.8m3(还有两边各300的工作面);根据工程量清单计价规则算出的土方是:4.36m3;这样两个差之间,你是用单价来补全的。如果你实际开挖土方价格是:20.00元/m3,则你的清单的综合单价应该是:20*15.8/4.36=50.67元/m3;
本文由 www.d5qq.com提供.
全部回复(5 )
  • fengke789
    fengke789 沙发
    谢谢
    2011-05-18 22:39:18
  • z8888889
    z8888889 板凳
    谢谢,让我弄明白了
    2011-05-16 07:27:16
土建工程造价
21.84 万条内容 · 601 人订阅
免费工程量计算簿
这个小软件比较适用于一般汇总统计,易上手,希望对大家有所帮助吧
