正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
规定导线颜色的目的,除了在安装施工时便于识别外,还为今后维护时提供方便,减少误判而引起的事故。
有关国家标准已明确规定:相线(L)为黄、绿、红三色;中性线(N)为淡黄色;保护线(PE)为绿/黄双色。
如果某住户为三相供电,那末住户开关箱引出的相线必须与进线同色。
三相插座的三根相线用同一种颜色线,这也是不允许的。因为碰到插座缺相时,难以判断是缺哪一相。在三相供电系统中,单相插座的相线同样应与电源进线颜色相同。
固定式三相设备的电源线,其色标要求和电源一致。有些工程在电源末接通前,设备的电源线已接好,当试运转时,再发现相序不对时,设备端的相线已无法进行调整,于是就在电源端调整,造成相线颜色和配电线路相线颜色不一致,此时只能采取包色带的消极办法。
为了避免上述情况的出现,应在电源接通后先临时接通设备,在相序正确后先切断设备的电源线,再接好线,并正式接通设备。携带式三相设备的电源线允许和配电线路的色标不一致。在房屋装横施工时,三相插座的相序必须按设计要求施工,如果设计末提出要求,则同一工程中相序应一致。
