暖通空调分区
制冷系统中制冷量单位的换算关系
发新帖 回复
各种制冷量单位的换算关系如下:1. 1kcal/h(大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;2. 1Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W,1W=3.412Btu/h;3. 1USRT(美国冷吨)=3.517kW,1kW=0.28434USRT;4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;6. 1匹=2.5kW(用于风冷机组),1匹=3kW(用于水冷机组)说明: 1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457kW,1Ps(公制匹)=0.735kW; 2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
各种制冷量单位的换算关系如下:1. 1kcal/h(大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;2. 1Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W,1W=3.412Btu/h;3. 1USRT(美国冷吨)=3.517kW,1kW=0.28434USRT;4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;6. 1匹=2.5kW(用于风冷机组),1匹=3kW(用于水冷机组)说明: 1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457kW,1Ps(公制匹)=0.735kW; 2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。 点菜柜双机双温设计,产品质量稳定,经久耐用。 空调的制冷量和输入电功率必然成正比例关系。 输入的电能,是驱动压缩机运转,同时驱动控制电路以及风机运转所使用的电量。而制冷量(或者带热泵制热)那么这个冷量(正规的说法是散热能力)是由于制冷剂蒸发(汽化)吸热冷凝(液化)散热过程中带走的热量。 风幕柜的制冷原理 http://www.diancaigui.org
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • zhoujugogo
    zhoujugogo 2011-05-16 3楼
    终于弄清楚了,谢谢。
    回复 0 举报
  • vw16888
    vw16888 2011-06-05 4楼
    簡單又實用的快速換算,感謝用心分享於眾人!
    回复 0 举报
  • lzg2423
    lzg2423 2011-06-11 5楼
    比较实用,谢谢
    回复 0 举报
  • nbzlgjr
    nbzlgjr 2011-06-12 6楼
    国际标准是换算非常正确,在各个制冷手册里都能找到。作为匹的解释我觉得有待商权,常规指的匹是指压缩机的装机功率而不是制冷量,1匹=2.5KW(风冷)的说法不对,制冷量是根据温度变化而变化的,如果-30度的时候1匹也2.5KW制冷量的话,那是不得了啦。所以匹只能作为电机功率的称呼而不能作为制冷量来确定。个人理解。
    回复 0 举报
  • 南宁巨化雪种
    南宁巨化雪种 2012-08-14 7楼
    制冷量=输入功率乘以能效比
    回复 0 举报
  • 建云设备
    建云设备 2012-08-14 8楼
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
