土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何计算水泵轴功率及电机功率
如何计算水泵轴功率及电机功率
发布于:2011-04-24 11:33:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工程设计人员,在确定水泵,流量扬程之后,需要确定水泵的另外一个重要参数:水泵电机功率。很多时候只要按照样本,根据流量,扬程参数就可以确定水泵的电机型号及电机功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格兰富的CR,CM之类,但是ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人员计算水泵的电机功率。
我们可以根据能量守恒原理,推导出水泵电机的技术公式。
水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介质送到一定的高度h,h即为扬程)
——M为水的质量m=ρV(ρ是介质的密度,V介质的体积)
V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作时间)
所以水泵做的有效功W=ρQtgH
水泵的有效功率P=W/t=ρQgH
水泵的轴功率(实际输出功率)为P1=ρQgH/η
——η表示水泵的效率
实际电机功率P2=γP1
——γ表示电机的安全余量(γ的取值范围1.1—1.3,一般选1.2)
如果我们打的介质就是水那么电机功率计算公式为P2=(1.2QgH)/(3600*η)
其中流量Q的单位是:m3/h
扬程H的单位是:m
需要注意的是:根据公式计算出来的P2,不一定正好是电机功率,如33.56kw,那我们选电机就选37kw,如果是30.56kw,那我们就选30kw的电机。
通过以上我们公式推导我们可以知道以下几个情况
1,不论什么厂家,在流量,扬程确定的情况下,实际有效功都是固定的
2,水泵耗电多少不看水泵电机功率,要看水泵的轴功率。同样是配30kw的电机,一家的轴功率是20.56kw,一家是25.18kw,明显是20.56kw要节能。而轴功率的大小关键是水泵的效率。
如何查水泵的效率?
在ITT,格兰富的样本上都会有性能曲线,按照流量扬程在性能曲线图上找到对应的工作点,再看这个工作点在哪个等效率线上,这个等效率线所标注的效率就是水泵的效率。如果这个点在两个效率线之间,那就取这两个效率的中间值。
更多关于水泵方面的技术交流可以到直接和我联系,傅臣成15952012944,也可以登陆我们公司网站来阅读相关技术交流文章 www.sopump.com
全部回复(17 )
  • cof1660662910800
    有没有微信交流群呢?一起交流
    2022-08-16 23:15:16
    来自 土木在线手机版
  • 树懒囧
    树懒囧 板凳
    感谢楼主。那么就是在算负荷的时候直接按轴功率确定就好了吧?
    2017-11-25 17:14:25
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
请教,环形通气管的设置
单层厂房,排水横管长度超过12米且连有超过6个大便器,在第一和第二个大便器接出环形通气管。排水横管出户埋深为-0.7米,想环形通气管管子埋在底下,可是按规范4.6.9 2 环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于0.15米处按不小于0.01的上升坡度与通气立管相连,请问环形通气管在系统图中怎么表示?等待高手解答,谢谢
