土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通8.5Beta1版于2011.4.12发布,欢迎下载测试
发布于:2011-04-13 09:19:13 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
天正官网下载地址:
支持32位系统,cad2004~2011平台:
http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/786.html
支持64位系统,cad2010~2011平台:
程序太大,无法上传,请务必留下qq邮箱,其他邮箱无法发送!
天正暖通8.5升级报告
风管:
1. 增加通风除尘风管模块:
1) 扩充通风、除尘风管系统的绘制。
2) 支持风管支吊架的布置、编辑。
3) 布置设备中增加除尘罩布置。
4) 增加圆弯管局部阻力系数查询工具。
5) 材料统计支持统计通风除尘风管系统。
2. 支持不等高风管间连接件的连接。
3. 轴流风机更名为【管道风机】,增加了风机样式及型号,支持扩充。
4. 支持风管与设备的联动,风管改变位置或尺寸后与之连接的设备随之联动。
5. 设备连管支持设置风管端部伸出长度。
6. 放开圆风管的承插、斜接三通对管径的限制。
7. 完善变截面三通、四通的连接及三维显示。
8. 设备标注中增加风口的尺寸标注项。
9. 支持在绘制水平风管过程中插立风管。
10. 布置设备界面增加“标注设备型号”,可在设备布置同时进行型号标注。
11. 风机盘管扩充开利、特灵等常用厂家库,丰富设备参数。
12. 风机盘管增加风机盘管加风管形式,可同时布置出带风管、风口的风机盘管。
13. 空调器增加水流量参数。
14. 水泵增加图样,俯视图。
15. 风机增加图样,增加设备参数“功率”,并支持设备标注。
16. 增加设备外轮廓的夹点,便于定位及尺寸标注。
17. 修改了侧送风口不能改高度的问题。
18. 修改格式刷风管,弯头绘制错误的情况。
采暖:
19. 【地热计算】判断标准的界面、参数的修改.
20. 优化盘管算法,修改特殊位置,盘管绘制错误。
21. 【地热盘管】供、回水区分线型。
22. 【地热盘管】盘管出口增加引出管线的夹点。
23. 【地热盘管】修改回折型盘管的曲率半径上限。
24. 扩充双线盘管命令,更名为【手绘盘管】,支持单线盘管的绘制,可定位绘制,支持弧线盘管的绘制,更换定位管、供回切换。
25. 异形盘管支持弧线盘管的绘制。
26. 新增【盘管转pl】命令,实现line线、盘管实体向pl线的转化。
27. 新增【盘管复制】命令,可带基点复制盘管对象。
28. 新增【盘管连接】命令,实现盘管和分集水器、盘管与盘管间的连接。
29. 更新【盘管统计】命令,可以标注盘管的间距、管径、负荷,设置盘管统计的精度。
30. 修改盘管统计受显示区域影响的问题。
31. 新增【盘管加粗】命令,控制盘管或line线、pl线的粗细。
32. 新增【供回区分】命令,可设置供、回水的分离点。
水管:
33. 完善多管绘制,支持手动输入管线长度,支持从弯头引出绘制。
34. 过滤选择可以单独过滤出水管立管。
计算:
35. 负荷计算增加防空地下室计算。
36. 修改“新建层时默认户间传热概率”数值不生效的问题。
37. 修改系统分区输出计算书或点击图表死机的问题。
38. 修正不等温降的单管、单双管采暖水力计算的流量系数。
其他:
39. 完善初始设置内容,增加带文字线型的文字样式、大小等设置。
40. 新增【三维剖切】,可对设备进行剖切。
41. 新增【更新剖切】,被剖切的平面图有变化时,可用此命令更新剖切结果。
42. 新增【设计说明】,可在图中插入设计说明模板。
43. 新增【构件导出】,可以把天正对象的信息导出成后缀名为.XML的文件。
44. 新增【资源下载】,可下载最新更新补丁,进行程序升级。
45. 更新三维碰撞内容,更名为【碰撞检查】,可选择参与碰撞的建筑构件。
46. 修正风管、水管等进行移动、复制时,标高变化的问题。
47. 修改move重复上一选择集,暖通对象选择不全的问题。
下载不了的,注明系统,不说明的默认发送32位的程序!并留下qq邮箱!
其他邮箱传不了,程序太大!
[ 本帖最后由 my_home 于 2011-4-18 13:45 编辑 ]
全部回复(214 )
  • liouzhan654
    liouzhan654 沙发
    太大了,下不下来啊
    2012-06-25 17:29:25
  • adg456
    adg456 板凳
    请给我发一下 694780938@qq.com 谢谢
    2012-06-23 20:54:23
天正暖通
5.12 万条内容 · 339 人订阅
再发一贴
每发一贴得几个土木币,有谁知道?每贴须几个字?
