土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 道路设计一般设计院用什么软件?
道路设计一般设计院用什么软件?
发布于:2006-04-18 18:51:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
准备去设计院上班
不知道道路设计一般用什么软件?
全部回复(6 )
  • fascinate6
    fascinate6 沙发
    EICAD也不错,我们经常用。
    2009-07-16 17:57:16
  • feilin83
    feilin83 板凳
    鸿业挺好用,易学易懂.
    2006-04-25 17:42:25
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
日本开发出一种新的房屋抗震装置
近些年来在日本一些地区经常发生大规模的地震,为了加固两千五百万间木制房屋,东京结构工程研究中心Kazuhiko Kasai教授和综合研究所的Akira Wada教授发明了一种可以减少地震晃动的装置,使木制房屋能够经受大规模的地震。两位教授提出的方法旨在提供一种在统一建筑标准下可行的模型。许多人认为只有粗梁和坚固的柱子才可以承受地震,但事实上只有粗大的梁和柱子是不够的,木材的强度并不是影响房屋抗震性能的唯一因素。木制房屋的抗震性能还依赖柱子和梁连接部位的性能。当房屋受到强烈的震动时,连接处用来固定的钉子会松动,甚至脱落。松动的钉子虽然可以吸收震动的能量,但是如果几小时内再次发生地震,松动的钉子就可能会失去连接柱子和梁的作用,导致木制房屋的坍塌。
