土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台配变尴尬的补偿想法
两台配变尴尬的补偿想法
发布于:2011-04-11 19:00:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV端总计量,630KVA配变带一般负荷,1000KVA带中频炉两台,630KVA无功补偿未显异常,而1000KVA因为谐波原因电容柜无法投入运行(电流保护),是否可以考虑由630KVA配变低压端补偿。问题就是取样电流不知道到哪里去取,如果取630KVA的肯定总计量点欠补,取1000KVA的即使电容投完了补偿控制器功率因数还是会不变,总不可能每天由手动投入吧。10KV计量点功率因数现在只有参考电表或远程抄表终端的显示。这主要是考虑到治理谐波的成本太高了的尴尬。说白了就是把没被谐波污染的630过补偿来实现10KV计量点功率因数的提高。欢迎各位DX批评指教!
全部回复(6 )
  • 99xiong2008
    99xiong2008 沙发
    同意楼上的,我们单位就是这么干的!
    2011-06-30 14:54:30
  • wsz198086
    wsz198086 板凳
    630的过补偿是不可以的
    做个10KV补偿或在1000变压器低压处做无源滤波器
    2011-06-30 14:48:30
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
低压柜
公司最近有个新项目,用以前工序拆下来的低压柜,里面好多的接触器都需要更换,但是都是用的220V的。问下?你们一般用220V还是380V啊?
