正在加载...
1人已点赞
全部回复(108 )
主题
粉丝
市政给排水
23.57 万条内容 · 792 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(108 )
只看楼主 我来说两句DN是指管道的公称直径,聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径.注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。
d -- 混凝土管公称直径
De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管 外径 ,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式。
D一般指内径。???
Φ-- 无缝钢管公称直径,其规格为,如ф100:108 X 4
Φ也表示一个圆的直径的方法是: Φ加表示这个圆的字母。如ΦO,ΦA,后面连接=。如ΦO=3厘米。
DN Nominal diameter
De external diameter
Dg diameter gong(汉语拼音“公”的声母) 这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了
1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);
2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);
3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
De量的是管道外壁的直径
DN是De减一半管壁的厚度得的数
Dg一般没人用
1管径应以mm为单位。
2管径的表达方式应符合下列规定:
1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;
3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;
建筑排水用硬[wiki]聚氯乙烯[/wiki]管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92)
给水用[wiki]聚丙烯[/wiki](PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚
塑料管在工程图上的标示
公制标示 ( metric dimension size )
以DN表示
一般称为『 公称尺寸 』,它不是管外径、也不是管内径。是外径与内径的平均值,我们称平均内径。
例如:外径63mm的塑料管之公制标示 ( mm dimension size )
DN50
ISO公制标示 ( ISO metric dimension size )
以Da表示 PVC管,ABS管之管外径
以De表示 PP管,PE管之管外径
Da63 对PVC管,ABS管而言
