建筑施工
返回版块65.69 万条内容 · 1515 人订阅
注浆量计算每方水泥用量=1000×(1-空隙率)/(1/水泥表观密度+水灰比) 水泥浆比重=每方水泥用量×(1+水灰比)/1000 如空隙率取 2%,水泥浆比重=0.98×(1+水灰比)/(1/水泥表观密度+水灰比), 若不考虑孔隙率,表关密度取 3,则可求水泥浆密度和水灰比的关系:水泥浆密度=(1+水灰比)/(1/3+水 灰比)。 经推导还可得: 水泥质量/3+水质量=水泥浆体积,单位是升水灰比 为 0.4 计算水泥用量, 水的比重为 1,水泥的比重为3 ,用如下公 式可算出每L浆液的含灰量,1/(0.4+1/3)=1.364kg/L,1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,含水量就是 1364×0.4=546kg。不同水灰比代在 0.4 那就可以了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
