注册暖通工程师
返回版块5.2 万条内容 · 261 人订阅
地板辐射采暖热负荷的计算方法辐射采暖由辐射散热和对流散热两部分,其中辐射散热式子中有个室内非加热表面的面积加权平均温度,如何确定?还有可以根据地板辐射采暖设计规程中,可以根据平均水温,选择辐射间距,但是需要单位地面面积散热量,单位地面面积散热量q=Q/F,其中F为敷设加热管的地面面积,指的是房间的地面面积么?如果是的话,我算出来的q比较小,如何选择?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
