土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台雨水管与天面雨水管排放
阳台雨水管与天面雨水管排放
发布于:2006-04-12 11:08:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水规范第4.9.12中规定:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
做设计时是否可以这样处理,阳台雨水立管与天面雨水立管独立设置,但到了底层则共用一根排出管,一起排出,到了室外用一个咖喱井间接排放,再排入雨水检查井。向各位高手请教。
全部回复(7 )
  • xsl8848@co163
    xsl8848@co163 沙发
    用鸭嘴阀,就是排水止回阀了
    2006-07-26 17:19:26
  • xierui6828
    xierui6828 板凳
    小妹刚工作,对此不太清楚,敢问什么是天面雨水呢?让各位见笑了!还望大侠能不吝赐教!先在这里谢过了!
    2006-07-26 13:09:26
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
热水计算
按照课本,全日供应的热水量可以根据定额计算,也可以根据器具小时用水量计算,但是按照规范,全日供应时用根据定额计算,定时供应时根据器具小时用水量计算,请教各位到底应该以哪个为准计算?
