土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在抗震框架结构中不好解决的钢筋绑扎问题
在抗震框架结构中不好解决的钢筋绑扎问题
发布于:2011-03-27 19:19:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GB50204—2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.3.2规定:……箍筋的末端应做弯钩,…箍筋弯钩的弯折角度…对有抗震要求的结构,应为135度;箍筋弯折后平直部分的长度:…对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。
 目前高层建筑不断涌现,特别是在高层框架结构中框架梁、柱的箍筋直径也越来越大,部分高层框架的梁柱箍筋已达Φ12、Φ14.
 箍筋制作时一般使用机械进行弯曲,不是什么难事;就是在钢筋绑扎时经常出现问题:一般框架梁都有二排负弯矩筋,而箍筋端部135度弯钩处10D的平直长度正好占用了二排筋的位置,致使二排钢筋位置不符合要求。
 请大家讨论:有什么好办法解决这个问题。否则:质监站、监理都不同意进行验收啊!
全部回复(55 )
  • d1046141087
    d1046141087 沙发
    90°弯折肯定是不行的。
    在一次梁的滞回试验中,由于纵筋采用方钢管替代,因此箍筋没法弯折135°,结果亲眼看到塑性铰区90°的箍筋绷开,然后失效。
    其他试验中135°的箍筋就没有过这样的现象。
    2011-06-13 22:59:13
  • xiangxiaren100
    强烈建议用高强钢筋,以减小钢筋间距。
    2011-03-30 12:59:30
140.14 万条内容 · 2070 人订阅
打造自己的cad
喜欢编程的 工程师 打造自己的cad 一本好书推荐给大家
