土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】自带蓄电池的灯具兼做平时照明的配电问题
发布于:2011-03-22 22:56:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在很多工程不再使用那种双灯头的壁挂式应急照明灯,而是采用带蓄电池的灯具(比如筒灯)。突然发现不知道怎么画图了!
举个例子:旅馆走廊,装修吊顶后,走廊照明采用筒灯,间隔控制( 因筒灯较多,不再给每个灯设置开关),而是在配电箱中用断路器或接触器集中控制,,这些筒灯中一部分自带蓄电池,在火灾发生时作为应急照明。以上是我要实现的目的,但具体配电发生了矛盾。
首先,这部分自带蓄电池的筒灯既然是应急照明,那么就要单独一个回路或设置应急照明配电箱,并且可以在火灾时受自动报警及联动系统控制来强启,如果仅仅把这部分灯具单独设置一个回路,那么这个应急照明所在的配电箱其它回路极有可能都是非消防电源, 如何在消防强切非消防电源的时候而不切断应急照明这一回路并强启这一回路呢?求比较合理的做法。2,如果为应急照明单设应急照明配电箱,那么例子中这一走廊的筒灯想要全部打开很明显要把普通照明配电箱和应急照明配电箱中控制筒灯的开关打开,这样岂不是很麻烦(开一个走廊的灯要找到2个箱子)?
此处不讨论那种靠切除正常电源,启动蓄电池达到强启灯具的做法。
全部回复(29 )
  • 吃货大人
    吃货大人 沙发
    这问题咨询过图审单位审核人员,他们建议兼做平常照明的带蓄电池的筒灯单独一路开关控制,和普通照明灯一样的控制方式,这样就不存在矛盾问题!如图: AZCMZWV888L%_]$7(RCZ$LV.png
    2018-06-25 13:13:25
    赞同1
  • 划破长空
    划破长空 板凳
    应急照明数量较少可采用三级负荷供电(单电+蓄电池),数量多时可二级负荷供电(双电+蓄电池),主要取决于本建筑物的消防负荷的等级要求,详见建规。采用二级负荷供电时,就应该单独配电箱了,走廊里灯具选择部分作为应急灯,做1回路+双控开关,实现平时可控+消防强启,走廊时其它灯具引自普通箱,采用单控开关控制,消防时断电处理。走廊里的灯具不建议做成断路器直接控制,翘板开关很实用的啊,应急回路开关和普通回路开关放在同一个位置,然后应急的做一个明显标志。如果三级供电,那说明建筑物不大,这样的话就采用双头灯了,这种做法简单实用。
    2018-07-06 14:25:06
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电气预算
成套高压配电柜在预算中,如何区分断路器柜、互感器柜、电容柜、其他柜。
