土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套电气生产线,大家看过吗?
成套电气生产线,大家看过吗?
发布于:2011-03-14 17:11:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
[localimg=600,450]1[/localimg]这个你们谁见过啊?
生产线主要是起到一个流动柜体的作用,然后操作员在固定工位用机械手将元器件夹持后装入柜子,可根据装配速度调整生产线的运行速度!其实主要是一个流水操作的作用!
不是所有的工艺都在线体上完成,比方说:
把柜子当成汽车,那么互感器、接地刀比作是车门、仪表板,我们的线体作用就是,先拼出柜子的框架壳体,然后把一个个零件往里面装(不是说小到螺丝也在线体上装,只是说我们会先把车门拼好,然后把一个总成件往里面装,一般来说,一个线体旁边会配有大量的工装小车,工装小车先预装一些零散的组件,组成一个比较大的组件后,通过转运车输送至线体上相应的工位,线体上的操作员在将总成件往线体上的柜子里面装)
有兴趣一起讨论下这个生产线的,加我QQ358703601,手机13917512516 或者站内短信啥的。
根据柜子的不同形式,我们会在了解相应的生产工艺后非标设计合适的生产线,柜子在线体上的装配过程,还是需要人工进行的,只是说我们把整个装配工艺分解开,让他们按照一定的顺序进行流动,每到一个工位,相应的人员将相应的零部件装到柜子上(配有辅助工装),线体最明显的特点就是,方便管理,至于生产效率,线体的设计不是主要的,关键是看你们的物流配送,以及现场管理。
在加上定制的设计,在耗时很久的工序增加一点工位,简单的工序少配几个工位,合理的排布工位可以使柜体进行流动生产,这样效率也会增加很多的。
当然,适合别人公司得生产线不一定适合你,因为你们的工艺不一样,柜体设计不一样,甚至于现场装配的人也不一样。
所以最重要的是非标设计+好的现场管理!
[ 本帖最后由 zh5366639 于 2012-4-28 15:00 编辑 ]
全部回复(78 )
  • zq3076
    zq3076 沙发
    投资肯定大,国企可能会用得到,一般没必要用这东西!成本太高!
    2017-05-09 19:42:09
  • 电气油子
    电气油子 板凳
    估计在我们国家难以成型,产品单一,投入太大,各种因素制约。
    2017-04-28 09:58:28
成套电气设备
15.95 万条内容 · 546 人订阅
求解电机自动反转????
为什么用西门子MM440变频器启动电机时电机反转,但是直连的话电机是正转的?而且面板上显示变频器的频率在0和-10之间来回切换,显示频率为负数。我把电机接线换了一下相,电机正转了,但是调为端子控制模式后,用PLC给变频器一个20mA的电流信号,电机又反转了,这是什么原因啊
