土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在WORD中输入钢筋符号
在WORD中输入钢筋符号
发布于:2011-03-11 16:34:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在WORD中输入钢筋符号:
打开WORD文档,输入E000,然后选中,按ALT+X,就变为一级钢。
打开WORD文档,输入E001,然后选中,按ALT+X,就变为二级钢。
打开WORD文档,输入E002,然后选中,按ALT+X,就变为三级钢。
全部回复(38 )
  • xyz321xyz
    xyz321xyz 沙发
    非常的实用,困惑好久了,谢谢
    2011-06-14 23:28:14
  • shenhuacc
    shenhuacc 板凳
    如果不好用,说明你的机器上没有安装PKPM,其实“ALT+X”是区位码转成字符的快捷键方式,“E0 00”是十六进制区位码,装了PKPM之后,“E000”对应一级钢符号,你可以试试“E000”到“E00F”,“E010”到“E01F”......都是啥。
    2011-06-14 10:48:14
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
日本本州岛东海岸附近发生8.9级地震
环球网记者梁旭报道 日本共同社3月11日报道,发生7.9级地震后日本宫城县核电厂已停止工作。日本据日本气象厅表示,当地时间11日下午2点46分左右,日本东北地区宫城县北部发生里氏7.9级特大地震。美国地质勘探局网站最新修正,北京时间13时46分日本本州岛东海岸附近发生的地震震级为8.9级。
