土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【学习】装修施工过程系列之地采暖施工详细全过程
发布于:2011-02-18 16:32:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很多业主选择水电改造都会有这个疑问,我应该怎么施工,整个过程我要注意哪些事项,不懂怎么办?到底地采暖施工全过程是什么样子的?
作为第三方装修监理不得不为广大业主着想,所以想铺地采暖的业主一定很想知道地采暖的优缺点,以及地采暖的原理,下面大管家监理就为业主介绍一下。
地采暖原理:地采暖即地面辐射供暖,是以整个地面为散热器,通过辐射层中的热媒,均匀地加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
地采暖的优点:由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现在流行的比较科学的采暖方法。
地采暖缺点:铺设以后很难改动和维修,另外,如果采暖管下的保温层和反射层做不好的话会造成能源的浪费。
泡沫一样的东西就是保温层聚苯板,作为一种隔热垫,让其上的采暖管的热能不会渗透到地下,保证能源尽可能少的浪费。这就像给采暖管下面穿上了羽绒服,让它的热量不会流失到地面下层,这样就能让尽可能多的能源返向屋内。保温层除了能够起到保温的作用,还能有效地隔音,这是一举多得的事。
聚苯板的铺设比较简单,在需要做地采暖的地面上方都铺好聚苯板,如果有的地方宽度不够,就需要根据需要把聚苯板切割一下,最后只要把它们码放整齐就可以了,这一步骤就算完成了。
这种亮亮的纸叫做铝箔纸,是地采暖的反射层。其实我们看到的只是纸的一面。这种纸有上下两个面,两个面是不同的,一面是亮亮的铝箔,另一面就是韧性很强的牛皮纸。
牛皮纸也有一定的保温作用,上面的这层铝箔是起反射作用的,当热量在室内循环的时候,为了保证从屋顶和房间四壁反射回的能量不渗透到地面下方,避免能量流失,这层反射层就起了相当大的作用了。
铝箔纸铺设要注意,纸与纸之间的边缘部分一定要有所重叠,不能只是边缘对接拼好,这样才能保证这个反射层形成一层没有漏洞的膜,避免能量的流失。
需要做地采暖的房间的铝箔纸都已经铺好了,这保温层的聚苯板是拼凑的,反射层的铝箔纸铺好也只是边缘处叠搭在一起,怎么样两层固定呢?那就是在这两层之上放上钢网。
各位业主一定要注意,在保温层和反射层之上的是钢网,在工人施工的时候一定要注意这一点,不要让一些施工队蒙骗了,用铁丝网或者其他的网代替钢网。钢网上还要填灰,这就成为一大隐蔽工程,钢的硬度和耐腐蚀性比铁要好,业主一定要注意别被施工队蒙骗,用铁丝代替钢网,为了避免今后的麻烦,还要请各位业主慎重一些。
这个不起眼的钢网有很大的用处。
钢网在铺设的过程中,要把每个钢网对接好,然后把相邻钢网边缘交错,将边缘的钢丝拧在一起,良好的衔接。为了更好的固定钢网,工人师傅还用塑料套将拧在一起的钢丝套住,这样就更加坚固了。
地采暖究竟是什么提供能源热量呢?地采暖的热源运送者——供暖管。
那么选择什么样的管子比较安全有保障呢?
目前常听到的管材有PVC管和PPR管,PVC管在装修中常用于电线管道和排水管道,而PPR管则用于水路管道,尤其是给水管道。但是这两种材料都有一定的缺点,由于PVC材质本身含有氯元素,在制瓶、填充、回收再处理之过程中疑有VCM单体易释出,有危害人体健康之虞,所以提醒各位业主慎用。而采用PP-R管来做地暖,PP-R管材是在2000年以前所使用的地暖材料。今天这位业主使用的是PEX 管材,PEX管属于交联聚乙烯,没有再生塑料,透明度高,管道光滑度好,这种地暖的管材的使用寿命是50年。
选好了管材,如何铺设供暖管?铺设管子的两个管口有没有什么样的要求?
在铺设的时候一定要注意:
不同的房间最好不要共用一根管子,要保证一个房间一根管方便检修
每个房间使用的管子都要是一整根,中间不可以有接头每个房间都有一个小的开关来控制管内的水,从而调节每个房间的温度。
每个房间都是一根整管,这根管的两头正好接在地采暖控制阀门的两个端口,即上进水口(亦称分水器)和下回水口(亦称集水器)。并且一定要按照这种上下的顺序,以便将来出问题能够方便维修。
这里需要提一下前面讲到的钢网固定供暖管的作用。供暖管使用的时候会因为受热而膨胀,或因其他原因冷缩,这样可能会有位置上的偏移,钢网增加了管子与反射层的摩擦力,使管子不会偏移,这样就能防止上面的装饰开裂等情况的出现。
全部回复(67 )
  • co1440226024200
    正好学习了
    2015-08-22 17:11:22
  • zhanxiuming
    zhanxiuming 板凳
    谢谢楼主分享,学习了
    2014-03-10 11:03:10
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
超低温热泵的出现是不是供热锅炉的终结者??
