土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水回用中的脱盐技术---电渗析
中水回用中的脱盐技术---电渗析
发布于:2011-02-18 13:37:18 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
近几年来,随着膜技术的大力推广,已经将其用于污水处理上,国内都有很多套大型的双膜系统,双膜系统的特点:
1、脱盐率高,这个绝对是事实。
2、水回收率理论上可到70%,据说实际污水工程中也就50%左右。
3、工艺比较复杂,阻垢剂、氧化剂、还原剂等太多太复杂。
4、膜系统比较娇气,维护也比较复杂。
5、设备投资高,光设备费用得4-6万/吨
6、运行费用也高,在3元/吨左右吧
7、进水要求较高
双膜系统运行的好坏,关键在于预处理。预处理做的很好才能满足其进水要求,才能保证后续双膜系统的稳定运行。
RO脱盐有它的优势,也有弊端。本人认为不是所有脱盐都要用RO膜,目前国内形势是膜越来越火,但我认为如果出水要求进锅炉等的话,那绝对的用RO脱盐比较好,相对于一些对出水水质要求不算太高的来说,比如用于循环水补水,就可以选择脱盐率稍低、进水要求宽泛、维护简单、投资运行费用低的电渗析脱盐。
电渗析脱盐其实是一种适度脱盐设备,脱盐率在80%左右,设计水回收率在75%以上,工艺简单,维护简单,相对RO膜比较皮实,而且经过多年的工程经验和工艺改造,可以完全满足适度脱盐的要求。
这里不是说RO膜不好,只是针对不同的处理目的,我们可以选择不同的除盐设备,也为业主提供比较经济的工艺方案。
好像,在我们的页面上没有看到关于电渗析脱盐的贴子,希望与大家共同讨论学习。
全部回复(17 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-07-13 14:29:13
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 板凳
    项一项,虽然有点不对付。
    2019-09-24 09:19:24
中水处理回用
9848 条内容 · 188 人订阅
招标---中水回用项目
我单位有一个中水回用项目,日处理水100吨左右。原水水质COD 100左右,主要是悬浮物相对较高,需要处理到城市景观用水标准以及冲厕所之用。地点:广州;单位:外资。我目前找不到合适的单位,故在网站上寻求帮助,请有意向的联系我。谢谢要求:有外资单位的工程经验; 公司所在地在广东省或有业绩单位在广州及周边地点; 不建议用膜处理;我邮件地址:luliangfu@163.com
