土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 方便高效打印图纸——从图纸空间出图
方便高效打印图纸——从图纸空间出图
发布于:2011-02-17 17:05:17 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD 2010的绘图空间分为模型空间和图纸空间两种,前面介绍的打印是在模型空间中的打印设置,而在模型空间中的打印只有在打印预览的时候才能看到打印的实际状态,而且模型空间对于打印比例的控制不是很方便。从图纸空间打印可以更直观的看到最后的打印状态,图纸布局和比例控制更加方便。
如图11-13,是一个图纸空间的运用效果,与模型空间最大的区别是图纸空间的背景是所要打印的白纸的范围,与最终的实际纸张的大小是一样的,图纸安排在这张纸的可打印范围内,这样在打印的时候就不需要再进行打印参数的设置就可以直接出图了。
下面将通过一个例子讲述从图纸空间出图的实际操作方法。
l 在模型空间绘制好需要的图形后,点击状态栏上的 按钮,进入图纸空间界面。在界面中有一张打印用的白纸示意图,纸张的大小和范围已经确定,纸张边缘有一圈虚线表示的是可打印的范围,图形在虚线内是可以在打印机上打印出来的,超出的部分则不会被打印。
l 选择菜单[文件]-[页面设置],进入页面设置管理器对话框,点击【修改】按钮,进入打印设置对话框。这个对话框和模型空间里用打印命令调出的对话框非常的相近,在这个对话框中设置好打印机名称、纸张、打印样式等内容后,就可以点击【确定】保存设置了。注意把比例设置为1:1,这样打出图形的比例会很好控制。
l 选择菜单[视图]-[视口] -[一个视口],在图纸空间中点取两点确定矩形视口的大小范围,模型空间中的图形就会在这个视口当中反映出来。这时图形和白纸的比例还不协调,需要调整。
l 对视口进行必要的调整。首先选择视口后,在视口的属性栏里的“标准比例”一项调整到需要的比例,例如要放大一倍打印,则要调整到2:1。本例中需要1:1打印,所以标准比例为1:1。这里还提供自定义比例,用户可以自己设定需要的比例。比例定好后,调整视口的各个夹点位置,使得视口可以包括需要打印的图形。最后用Move命令移动视口,将需要打印的图形移动到图纸虚线的内部。这样图纸空间的设置就完成了。
l 运行打印命令,打印对话框中的设置会自动与页面设置的情况一样,预览打印效果,如果没问题直接【确定】就可以出图了。
一张图纸可以设置多个图纸空间,在状态栏的 按钮上点击鼠标右键,有新建的选项。这样如果模型空间里绘制了多幅图纸,可以设置多个图纸空间来对应不同需求的打印。图纸空间设定好后,会随图形文件保存而一起保存,再次打印时无需再次设置。
模型空间绘图时,可以用1:1比例绘制出图形,在图纸空间设定各打印参数和比例大小,可以把图框和标注都在图纸空间里制作,这样图框的大小不需要放大或缩小,标注的相关设定,如文字高度,也不需要特别的设定,这样打印出来的图会非常准确。
中望cad
1.42 万条内容 · 32 人订阅
中望CAD2010使用教程
中望CAD2010使用标准教程下载地址。http://www.zwcad.com/shequ/edu.php?bid=9
