土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 三峡水库的最大弊病
三峡水库的最大弊病
发布于:2011-02-12 12:17:12 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
2003年6月至12月三峡水库入库沙量是2.08亿吨,2004年6月至12月入库沙量是1.66亿吨,2005年是2.52亿吨。前面说过三峡工程蓄水三年排沙比平均是40%,就是六成的沙沉在库区里,四成的沙排到下游。
三峡工程采用“蓄清排浑”方式,汛期6月至9月(来水量占61%,来沙量占84%)将水库水位降低,泥沙通过23个泄洪深孔排至下游,非汛期的10月至次年5月,水库蓄水。
看来,“汛期放水排沙,秋后蓄水”,是2006年长江下游水位偏低的主要原因。修建三峡水库,便利了发电与航运,但是破坏了抗旱与防洪工作。这是三峡水库的最大弊病。
黄河上游的水库也是汛期放水排沙、秋后蓄水。
这在主观上并无恶意,但在客观上也是倒行逆施。因为后果相同:在中下游最缺水的季节蓄水、最不缺水的季节放水。
全部回复(20 )
  • wwge68
    wwge68 沙发
    分析过于片面,如:“水库汛期放水排沙、秋后蓄水。 这在主观上并无恶意,但在客观上也是倒行逆施。因为后果相同:在中下游最缺水的季节蓄水、最不缺水的季节放水。”  汛期放水是为拦蓄洪水准备,但达到一定库容必须确保水库安全也必须泄洪,调度是统筹进行的;蓄水也是同样道理,不能片面从不利方面认定水库作用,而且水库不是万能,防洪调蓄作用也是有限的。
    2020-09-15 14:46:15
  • dunxinchun
    dunxinchun 板凳
    说的没道理;汛期可以错峰调蓄,枯水期可下泄水库蓄水缓解下游航道和其他用途的需要。
    2020-08-18 18:04:18
防汛抗旱
8860 条内容 · 63 人订阅
燃眉之急!!!
当前,我国北方地区持续干旱,严重威胁农业生产。这时,非常需要当地水库开闸放水,以解燃眉之急。但是,当地水库又要借机敲竹杠了。如果中下游地区“不出息”,水库就不会放水,见死不救。君不见,许多引水渠已经荒废、破损了。而在降雨充沛的汛期,水库为了保住大坝,却不得不放水,白白浪费水资源,还加剧了中下游的洪涝危险。我建议,国家抗旱防洪的策略,应该是:所有水库必须旱季放水,汛期蓄洪。旱季放水,既支持了抗旱,又腾出了库容,为汛期拦蓄洪水做好了准备。
