土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥脱水: 污泥再处理推荐工艺流程
污泥脱水: 污泥再处理推荐工艺流程
发布于:2011-01-27 21:09:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着全球城市化进程的快速发展,城市污水处理及工业废水处理产生的污泥量急剧增加,这些富含有机物、重金属、致病菌等多种元素的污泥,直接对环境构成严重威胁。然而污泥处理一直是世界性难题,其较高的含水率以及复杂元素结构,使得其处理成本极高。如何避免污泥造成二次污染的同时,实现污泥的资源化利用是当前世界各国亟待解决的问题。为此我公司针对污泥处理现状,专门研制开发出污泥再处理干化处理成套设备可变腔室厢式压滤机,成功的解决了污泥脱水问题,使污泥含水率由80%降低到50%以下。
本机采用全自动液压技术,自动压紧、自动保压、自动拉板、自动集液、自动卸料,极大的减轻工人的劳动强度。特别是可变腔室技术,使得污泥在普通压力(0.5MPa~0.8 MPa)已无法脱水的情况下,通过液压系统的超高压,对污泥作进一步的压榨,压榨压力最高可达到2.0 MPa,使污泥进一步脱水,配合污泥调质处理,经压榨后污泥含水率小于50%,为污泥再利用的实现奠定基础。
本机对污泥脱水完全摒弃了传统的加热、挤压、自然干化填埋等工艺,整个处理工艺完全在自然状态系进行,除消耗污泥输送能耗外,基本无其它能耗。具有投资少、容量大、见效快、处置成本低的优点。污泥脱水至小于50%的含水率后,已成块状固体,这样便于车辆运输,避免了污液渗漏造成路面污染,同时污泥经脱水50%~60%后,体积已大大减少,从而大大节省了运输成本;
先进的设计理念,其优势体现明显:一是减少了总体成本投入;二是节约了土地资源;三是便于统筹管理;四是环境污染控制加强。
整个流程简单而高效,既做到了有效节能,又能便于整体控制成本,使生产层次分明,浑然一体。
污泥再处理推荐工艺流程如下:
全部回复(3 )
  • co1475907172719
    压滤过程中需要添加其他东西吗?
    2016-10-08 16:18:08
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 板凳
    污泥再处理推荐工艺流程如下:
    怎么看不到污泥再处理推荐工艺流程?
    2011-01-29 11:01:29
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
请教关于活性污泥的一些特性,只知曝气池内要有2-4mg/l的溶解氧
只知曝气池内要有2-4mg/l的溶解氧,溶解氧浓度不是越高越好吗(不考虑动力消耗)?曝气量过大的负面影响是不是只是导致菌胶团解体,污泥沉淀性能变差?在低负荷下,高污泥浓度会不会导致污泥沉淀性能变差,难以沉淀?
