土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
为什么4极漏电开关打起就漏电
为什么4极漏电开关打起就漏电
为什么正泰4极开关200A,断开电流100毫安,花园的的,我的接线方式是2个开关牵手式的(就是在另外一个上面连接一条线到另外一个开关)但是有两种情况,牵手开关的另外一个开关一打上就跳闸,如果我不打上就有一半的电可以用,另外一种就是我把那个开关打上去连总闸都跳了,现在我把零线上端和下端接起来不经过开关,就不会跳,我空载送电都送不上电,求解阿.希望速度给我一个准确的答复
发布于
2011-01-26 00:17:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(46 )
qtds948
你的开关是不是N线从另一个开关的下端引出的?都必须从上端引出才行的,否则就会跳闸。
2011-02-06 17:08:06
来自 PC
评论
举报
ping0005
可能是中性线和PE接地线混用是一种,另一种是中性线在用户端的总开关柜重复接地了,这只是我猜测的,请楼主把接线图画一下吧大家才能帮你找原因哦
2011-02-04 23:31:04
来自 PC
评论
举报
akejiewen
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(46 )
