发布于:2006-03-16 12:04:16
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我公司有两台主变压器(10/0.4千伏)并联运行,一台630千伏安,一台500千伏安,低压配电室原有108千乏和160千乏的手动补偿电容柜各一台,现增加一台330千乏的自动补偿电容柜,电容器的保护使用RT14-63A的熔芯,安装运行一天后,有2组电容器的熔芯各爆裂一相,有3组电容器各熔断一相,(电容器30千乏/台,额定电流43.2安),不知是什么原因引起?检查电容器未见异常,后更换为DZ47-63A的空气断路器,运行一天未见异常,不知这样是否可行?使用熔断器保护和使用空气断路器保护有何区别?
我将自动补偿控制器的电流互感器信号,从500千伏安的变压器的低压侧进线总开关上的计量用电流互感器上引出,不知这样是否可行?信号电流互感器应安装在什么位置最合适?是630千伏安变压器的低压进线柜,还是汇流排?
请各位高手指教!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
