土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式轻钢厂房的山墙面采用门式刚架还是山墙墙架
发布于:2011-01-18 13:31:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
《门钢规程》CECS102:2002里面第4.3.4条:山墙可以由斜梁、抗风柱、墙梁及其支撑组成的山墙墙架替代。但个人以为当门钢厂房体量较大时,山墙用墙架,抗风柱两端铰接主要受竖向力作用,不符合抗风柱主要受弯的计算模型,而且这样边榀门钢与中间榀门钢屋面变形不一样,需计算两次来。
本人现手上有一个30m跨,9m高的双坡双跨厂房项目,查《技术措施结构2003》第18.2.5 条:山墙宜采用门式刚架结构。故觉得山墙面用门式刚架,但之前没做过,想求教一下,山墙面用门式刚架,是不是抗风柱相当于门钢柱在屋面纵向再设一道直的梁(与檩条平行的)?抗风柱和纵向梁再刚接呢?谢谢。
全部回复(3 )
  • phlyman
    phlyman 沙发
    加入门刚厂房山墙面比较大的,譬如高度和跨度都很大的话,光几根抗风柱感觉不够结实~~
    2011-01-19 09:45:19
  • htpeng
    htpeng 板凳
    没有必要,还要考虑到生产和施工上的方便
    2011-01-18 14:09:18
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1066 人订阅
角钢规线距!
角钢规线距!!
