土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水7.6 8.0 8.2过期补丁
发布于:2011-01-12 17:38:12 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在2010.1.1突然发现天正过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把"天正给排水"的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等
下载地址:
co188.com/r_sd_52950617_3.htm
[ 本帖最后由 xinxirong 于 2011-1-13 15:18 编辑 ]
全部回复(43 )
  • 汉汉2009
    汉汉2009 沙发
    每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2022-08-26 11:25:26
  • 绯红
    绯红 板凳
    我还在用2014的 ,我就打开的时候改个时间就OK了么。。。。
    2018-07-31 22:01:31
天正给排水
6.46 万条内容 · 331 人订阅
绘制管线时能否快速输入管径
理正和鸿业在绘制管线时,可以边绘制边通过键盘输入管径的变化值,而天正似乎只能在弹出的菜单栏中输入管径及标高,感觉太不方便了。比如理正,绘制一段后,如果要更改管径,则输入字母D,然后再通过键盘输入数字,就可以了。而不像天正需要再移动鼠标去输入。
