给排水工程分区
天正给排水7.6 8.0 8.2过期补丁
发新帖 回复
在2010.1.1突然发现天正过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把"天正给排水"的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52950617_3.htm[ 本帖最后由 xinxirong 于 2011-1-13 15:18 编辑
下载地址:
[ 本帖最后由 xinxirong 于 2011-1-13 15:18 编辑 ]
  • 收藏1
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • w-jwei
    w-jwei 2011-01-12 2楼
    多谢了,试下!!1
    回复 0 举报
  • geyoubin
    geyoubin 2011-01-13 3楼
    感谢提供,下载试一下
    回复 0 举报
  • xinxirong
    xinxirong 2011-01-13 4楼
    不好意思,因为这个软件原来是根据做天正电气设计的过期补丁,后来发现天正给排水除了启动的时候检查日期外,某些命令还会检查日期,所以做了一个“天正启动器VC版",使用方法跟旧版一样,PATH =的右边是cad目录,COMMAND =的右边是天正给排水的启动参数,YEAR、MONTH、DATE是设置的日期,ExitSecond是启动几秒后改为原来的日期(旧版不超过60秒,新版取消这个限制)。
    不过新版也有个明显的缺点:保存的图纸修改日期是2010年的,凑合用着吧。
    另一个办法仅限TWT7.6,把把sys16、sys17复制到C:\Tangent\TWT7,并覆盖原文件,可以一劳永逸解决过期问题。
    回复 0 举报
  • sindy-wei
    sindy-wei 2011-01-13 5楼
    我的机子号DWD-WCAV9D684502,注册码是多少啊
    回复 0 举报
  • weisl
    weisl 2011-01-13 6楼
    13D5CD61FE4E8213C33D7CE3E25475AC
    你试试
    回复 0 举报
  • weisl
    weisl 2011-01-13 7楼
    http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7542678_1.html
    我原来用的是8.0,,下载这个注册机准备激活8.2的,,,但是刚才安装8.2居然没提示激活,直接可以使用了
    [ 本帖最后由 weisl 于 2011-1-13 23:32 编辑 ]
    回复 1 举报
  • ltm10
    ltm10 2011-01-14 8楼
    下载来用用,谢谢
    回复 0 举报
  • sheed
    sheed 2011-01-21 9楼
    刚发现过期了,这个能用吗?
    回复 0 举报
  • xwjie
    xwjie 2011-01-22 10楼
    发个管用的TWT7.6(2006)过期补丁
    回复 0 举报
  • 球球7
    球球7 2011-01-23 11楼
    刚发现过期了,这个好用吗
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
