CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 651 人订阅
解决CAD2008复制粘贴死机、缓慢问题用cad2008复制粘贴某个图,特别是当图特别大的时候就会很慢,有时程序直接死掉,只有强行结束。解决办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制然后再复制粘贴就好了。必杀技!!!!!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
