土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频多联机和多联机空调的区别
变频多联机和多联机空调的区别
发布于:2011-01-05 16:15:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机是一拖多。
采用变频的话,就是室内负荷是多少(按开的房间定),那么室外机会变频改变电机功率达到节能的目的。现在有一个疑问,就是,没有变频的多联机:假如有三个房间,那么开一个的房间和开两个房间的室外机工作有什么区别。我认为,既然是不变频的多联机,也应该就是开一个,室外按一个的负荷运行,开两个就按两个负荷的运行,要不,一拖一耗能和一拖多耗能一样,那我们平时把所有的室内空调都开了,反正开与不开没有性质上的不同啊?
全部回复(25 )
  • rzy6494
    rzy6494 沙发
    学习一下,不过还是不明白
    2019-04-25 11:37:25
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享
    2019-04-20 23:12:20
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
变风量空调
在学习的时候遇到几个问题,弄不明白,想咨询一下: 一:多联机系统和变风量空调有什么区别。二:在做空气源热泵的时候,在算负荷的时候,会在最大负荷上有一个同时使用系数,那这个是不是就是变风量空调了呢。
