土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 史上最严重的19XR离心机头损坏照片,请高手分析原因
发布于:2011-01-04 23:10:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
[size=89%]• 故障背景:一台 19XR 离心机组,运行一年多,之前未发现明显异常现象
1 、某日巡检人员发现机组故障报警停机,故障提示为轴承温度高到 80 度,立即检查润滑油位,发 现下视镜看不到油位,初步判断机组跑油。故障报警停机之前机组油压、油温,高低压、电流 等参数记录都正常,查报警记录也没有其他报警内容。
2 、我立即联系厂家,厂家第一位工程师来现场后,怀疑机组回油问题,对机组加了 18L 油后,待 油温正常后直接开机运行机组,大约运行 30 分钟后,发现油位下降,于是停止测试,开机运行 时声音较大。
3 、过了两天,我要求厂家换一位经验更丰富工程师来检查机组,第二位工程师对机组补了大约二 十多升油后,未开机组只开油泵测试, 15 分钟后发现油全部跑光,最后厂家给我的答复要拆卸 机头检查。
4 、下面是机头拆卸过程中我挑选的一些照片,机组的损坏程度远远超出我的预估,叶轮一分为二、 部分叶片打碎、叶轮四周外圈磨损严重、扩压器松动、密宫槽磨损,总之整个机头基本报废。
5 、如果是缓慢失油,机组自身的保护为什么没起到作用,就一次轴承温度高报警会导致整个机头 受到如此重的创伤,还是吸入口掉了什么硬的零件,或者瞬间液击打碎了叶片,因为发现叶片 有很多碎片,导致整个叶轮损坏后失油的。
6 、希望各位高手给小弟分析分析,不胜感激。
全部回复(177 )
  • yewen_2010
    yewen_2010 沙发
    离心机叶轮列成这样,绝对是加工制造问题。图8里,叶轮剖面断面如此整齐,不排除两种原因:一是叶轮质量问题,二是轴向窜动。如果叶轮质量是过硬的话,根据离心失速原理,轴向窜动情况下,失速叶轮会在高速向外抛飞的瞬间,碎成不规则的几块,而绝无可能形成如此整齐的径向裂纹——这种情况只有出现在叶轮内部已经出现缺陷的情况下。另外,如果是较大的轴向窜动,图13小齿轮和高速齿轮绝无可能完好如初,一定会有明显磨损。这至少说明轴向窜动是瞬间的,而且是一次性的,不是长期的。75#说的也是对的,是叶轮先出了问题,而不是失油在先导致叶轮出了问题。
    2012-05-29 11:29:29
    赞同1
  • co1426906594588
    开利的机组有些存在缺陷
    2015-03-21 11:34:21
制冷技术
14.59 万条内容 · 779 人订阅
史上最要命的19XR离心机头损坏照片,求高手分析原因
