土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防增压水泵和气压供水设备的补水泵
请教消防增压水泵和气压供水设备的补水泵
发布于:2006-03-09 10:47:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!!
本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下:
1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.
2.规范规定"增压水泵得出水量,对消火拴给水系统不应大于5L/s;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/s."这里设置增压水泵的上限本人认为主要的原因还是供水流量能够小于启动一个消火拴和一个喷头时的流量,使得系统的供水压力在打开一个消火拴和一个喷头时能够急剧下降,从而达到消防水泵的顺利启动!由于没有太大的调节容积,系统正常的压力波动也是靠小泵补水来满足要求的,小流量可以减少水泵的频繁启动.
3.气压给水设备有一定的调节容积可以有一定的调节容积,本人觉得规范"调节容积宜为450L",而没有说大或者小就说明火灾初期30s内能够不启动自己的补水泵而使系统的压力急剧下降从而达到启动水泵的目的.如果容积大于450L在初期火灾30s压力内还没有小于设计的压力值系统压力仍大于消防泵的启动压力,如果容积小于450L在初期火灾30s压力内无法启动消防泵,系统的初期水量无法保证,系统的安全性无法满足.同时由于气压罐有一定的调节容积,其补水泵而不会受到水泵频繁启动的影响.
全部回复(8 )
  • sorry222
    sorry222 沙发
    由于我在6楼中的解释语气生硬,斑竹建议我修改措辞。
    2006-04-07 09:06:07
  • pureinheart
    pureinheart 板凳
    六楼写得真好,学习中......
    2006-03-17 12:03:17
建筑消防给水
28.3 万条内容 · 682 人订阅
跨度4.5m进深21m的商店门口设双栓好不好?
三栋二类高层,底部连成一片,首层为跨度4.5m进深21m的沿街商店,在商店门口设置消火栓,若设单栓,则两跨(9m)设一个,挂于柱边,放眼望去,密密麻麻,好难看;若设双阀双立管单箱的双栓,则四跨(18m)设一个,又觉得对消防不利,也不知审查能否通过?怎么设计才好呢?
