土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 节能大全-照明节能设计
节能大全-照明节能设计
发布于:2010-12-26 14:12:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
照明节能设计原则:
 应在提高整个照明系统效率,保证照明质量的前提下,节约照明用电。
 照明设计时,应满足《建筑照明设计标准》GB 50034—2004所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值,光色、照明功率密度值(简称LPD)、能效指标等相关标准值的综合要求。
 在民用建筑中所要求的照度标准值,可以根据照明要求的档次来选择照度标准值。档次要求高的允许提高一级,档次要求低的允许降低一级,以利节能。
 建筑照度标准值应从节能上考虑,贯彻按实际需求来选择照度标准值的高低,不宜追求或攀比高照度水平。
 照明设计时,应选择合适的照明方式:
 当照明场所要求高照度时,应选混合照明的方式。
 当工作位置密集时,可采用单独的一般照明方式,但照度不宜太高,一般不宜超过5001x。
 当工作位置的密集程度不同,或仅为其中某一区域时,可采用分区照明的方式,要求高的工作区采用较高的照度,而非工作区可采用较低的照度,但两者的照度比不宜大于3:1。
 室外照明设计尚应考虑如下特点:
 室外照明的光源选择应注重其光电参数的总体评估,如光源的发光效率、显色指数;灯的启动与再启动时间、工作电流、额定电压等参数;灯的寿命及性价比等相关因素。
 照明功能无特殊要求、电能损耗大体相同时,一般宜选用同一类型或色温相近的光源。
附件名:201012261293343934238.zip
文件大小:663K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.09 万条内容 · 709 人订阅
节能大全-热水供应系统节能建议
论文简介: 热水供应系统节能建议对于需要用热水或者热水用量较大的场合,常规的处理方法有: 燃油、燃气常压热水锅炉直接提供卫生热水; 城市热力管网蒸汽及院内锅炉房供给蒸汽,通过汽水热交换器供给卫生热水,汽水热交换器主要形式有:容积式、半容积式及即热式等三种形式; 电蓄热及热水锅炉及分散式电热水器来制取卫生热水,此方式COP值低,只有1.0左右; 太阳能供热,需要锅炉或者热泵在冬季或者阳光不足时补充热量;
