土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 太阳能并网后,和市电的分配关系
太阳能并网后,和市电的分配关系
发布于:2010-12-20 20:16:20 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
假如将一套太阳能发电系统并入我的配电箱中,和市电同时给我的负荷供电,现在我比较困惑的是,负荷的电量是取自太阳能系统还是市电,怎么分配的?
谁有这方面的资料,能共享下吗?
PS:首先很感谢大家的回答,其实我很想知道,当太阳发的电量不够的时候,比如阴天,这个时候他跟市电的配合关系,能不能最大限度的消耗太阳能,如何消耗???希望高手们不吝赐教!
[ 本帖最后由 xianyundaxia 于 2011-1-10 12:53 编辑 ]
全部回复(26 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    目前我国对光伏电站的扶持政策是“自发自用余电上网”模式。安装两块电表,电网(源)侧安装一块双向多功能表w.h1,光伏发电安装一块单向有功表w.h2,两表之间接用户用电。光伏并网发电后,这与用户没有任何影响。如果光伏发电100你用200,此时上网表正有功计100w.h2计100如果光伏发电100w.h2计100你用50,此时上网表反有功计50,如果光伏发电100你不用,此时上网表反有功计100,如果光伏发电0你用20,此时上网表正有功计20,上网表w.h1同时计录余额上网电量及用户用电量(发电小于或无发电发电表w.h2只计录发电量。
    2018-01-02 13:18:02
  • 跳跃的方块
        电网系统自身是具备一定容量的,只要把电压与频率控制在合理范围内,就可以认定为电网是稳定的,也就是说负载的消耗与发电的功率是匹配的,就可以认为发出的电能与消耗的电能相等,没有说是先用谁后用谁。
       电网就容量巨大,而电压与频率反映的是有功无功是否能够满足用户需求,交流电能无法储存即发即用,由于电网的容量给了用户和发电企业一个波动范围,在小范围内部分负荷的投切不影响电网的运行,由于新能源的不稳定性对电网造成了一定的扰动,这部分扰动电网调度系统会根据本地区新能源装机容量,协调火电等主力发电企业进行弹性调节,以弥补新能源的不稳定。
       总而言之一句话,只要电网的电压与频率在合理范围内,电网的消耗与发出的有功、无功能量就是相等的,能量被全部利用掉,不存在先用谁后用谁了。
    2017-12-26 13:58:26
光伏太阳能
1.39 万条内容 · 302 人订阅
模拟光合作用的新型太阳能电池问世
