土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cadworx2008中文汉化破解版含安装操作教程
发布于:2010-12-18 15:46:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cadworx2008中文汉化破解版含安装操作教程,共500MB,共52个压缩包,需要的朋友可以多注册些网易论坛账号,比如wangyi0001,wangyi0002,wangyi0003之类的来下载然后就不用担心土木币不够用的问题了
CADWorx Plant Professional 2008是美国COADE公司研发的基于Autocad平台的3D工厂设计软件,包括:
CADWorx Pipe(管道
CADWorx Steel(结构)
HVAC(采暖通风)
CADWorx Equipment(设备)
Full Personal Isogen(管段图)
NavisWorks Roamer(漫游)
Live External Database(实时数据库)
◆完备的规范元件库和管道等级文件:
软件内置有150#﹑300#﹑600#﹑和900#、1500#、2500#管件的详细规范,同时软件内置有国内的JB,HG,SY,GB等系列规范。这些规范可以复制和修改以适应不同工作的需要。用户可以方便快捷地定义自己的元件库和管道等级文件。
◆灵活/方便的3D建模功能
您可以方便地建立结构模型。建立用户的管架和框架。您可以建立各种设备和容器。您可以建立暖通风道(HVAC).CADWorx帮你完全摆脱其它CAD配管软件的约束。3D模型建立可以通过搭积木方式建立,也可以使用自动选择布管工具,画一条简单的二维或三维多义线,然后用内设的自动布管功能增加管子或弯头,你可以在任意角度﹑任一方向布管。
你可以用对焊﹑承插焊或螺纹,法兰管道,迅速而方便地建立管道模型。
你仍然可以使用全部的Autocad命令。
◆自动生成立面图和剖视图;
现在你可以从平面图自动生成正交立面图,修改立面图然后重新插入平面图。是从修改后的立面图生成平面图,还是从修改后的平面图生成立面图完全由你决定。建立完3D模型后,用户可以自由选择模型范围和剖切深度来生成所希望的管道平、立面图纸。用户可以抽取3D模型的属性来标注管号,设备位号,标高,仪表位号等信息。
自动生成材料表
2D/3D模型转换;
自动布管)
自动在现有管线上插入管件
重心计算
自定义管线号
自动标注尺寸添加附注
图形符号
自动加垫片,螺栓
自动连接功能
软件可以检查碰撞使用外挂数据库
◆自动生成轴测图(ISOGEN)CADWorx内置有ISOGEN模块,并且非常轻松单根或批量生成管段图。软件引导你通过选择和配置过程,处理管段图的生成。每一张轴测图都可自动标尺寸,生成材料表和螺栓表,生成轴测图时自动添加图框说明。用户可以通过对ISOGEN软件选项的控制,来控制图纸的表达形式,以适应不同用户的工作需求。
◆经济性,高性价比
Cadworx PIPE—2D/3D管道设计模块
Cadworx Equipment—3D设备建模模块
Cadworx Steel――钢结构模块
Cadworx HVAC――暖通风道模块
Isogen――管段图生成模块
NavisWork ROAMER――漫游模块
Live Database—软件实时数据库
◆CADWorx与COADE公司CEASAR II应力分析软件之间的双向﹑智能链接可无缝链接,这是第一个CAD与应力分析软件之间的智能化﹑功能齐全的链接。借助于这个强有力的联系,应力分析工程师和管道设计人员一起工作,节省了时间,提高了精确度。将CAESARII输入文件直接读入CADworx软件,用户可以修改模型,或将该模型通过PDF文件传输给PDS和PDMS等软件,应力分析变简单了,没有多余的文件或费时的转换。你可以选择部分或全部CADWorx管线,立即自动地转化为CEASAR II的输入文件。同样地,只要很少的操作CEASAR II数据就可转到CADWorx上。这种高效的双向链接在通常的程序中从未实现过。
◆自动生成应力分析轴测图
CADWorx/PIPE还可利用CEASAR II数据生成应力ISO(Stress ISO)图,通过图形中的对话框引导,你可以选择输入和分析结果并将它们加入到图中,用户可以方便、准确、快捷地制定出管道应力分析图。
其实cadworx就是cad的一个3D制图插件,功能非常强大,内含各种规格管道弯头阀门设备的3维及2维实体图块,制图非常方便,你可以多建立几个视口来绘图,左边为主轴测图,右边为各种侧视图,同时cad的各种快捷键依然有效,比如你可以三维旋转来查看,个人觉得做空间管理比较好,界面见下图
[ 本帖最后由 xiaozhangzhi 于 2010-12-19 10:46 编辑 ]
全部回复(209 )
  • wx_1583128890471
    感谢分享
    2021-05-12 10:02:12
  • co1504679647253
    谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享!
    2017-09-06 14:42:06
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 651 人订阅
cadworx2008中文版三维配管视频教程
