土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 问题请教:混凝土结构非线性分析问题请教(Solid65单元)
发布于:2010-12-02 09:36:02 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
各位大侠,本人现准备用Ansys采用Solid65单元进行混凝土结构非线性分析,在学习过程中发现一个问题:
不论是哪本书或网上的哪个命令流,只要是Solid65单元的应力应变关系采用GB50010-2002规定的公式采用MISB模型进行拟合出现下降段时(如图),在求解时就一定会报错:
TB,MISO table for material 1 at temperature 0 has a tangent slope value less than zero.
之后退出求解。
请问是什么原因,如何解决?如何才能采用GB50010-2002规定的公式采用MISB模型进行拟合进行混凝土结构的非线性分析?
附件:参考书命令流及材料模型、报错截图。
注:附件是《ANSYS工程结构数值分析(王新敏,人民交通,2007)》书中 EX8.26 的命令流,其采用Solid65单元运用MISO模型拟合混凝土应力应变关系进行钢筋混凝土简支梁分析,采用分离式模型,体分割法建模,力加载,位移收敛准则。
我运行时同样会出现同样的错误;在论坛中找到的其它相关命令流运行时也一样;我用的是Ansys 12.0,急昐各位大侠能给我答疑解惑,指点迷津!!!
[ 本帖最后由 hwx77520 于 2010-12-2 11:05 编辑 ]
全部回复(21 )
  • xiaoweibo033
    xiaoweibo033 沙发
    这是11版本以前的本构模型,现在不可以用了,可以改用KINH模型
    2019-01-22 12:52:22
    赞同1
  • hwx77520
    hwx77520 板凳
    已解决:改用Ansys10.0即可。
    经过直接联系王新敏老师,得知:
    1)在Ansys10.0中,可以这样用,虽然会报错,但仍可运行;但Ansys12则报错后不能运行;
    2)解决方法:
    A)改用Ansys10.0;
    B)修改材料模型,不出现下降段,计算结果差别不大!
    2010-12-03 10:28:03
    赞同1
ANSYS
4.4 万条内容 · 139 人订阅
输电塔线体系建模
各位大侠,谁有输电塔线体系建模的命令流,贡献出来分享一下,谢谢!!!
