发布于:2006-02-21 13:40:21
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1.电源进线和馈出线的接线方式——
开关柜上常规的进出线基本有二种连接方式:(1)进出线电缆在电缆室连接,(2)进出线由柜顶穿墙套管引出,并与母线桥架相连或者母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户,电缆通过电缆架由柜顶引入,在柜内连接,或者在柜顶连接,另设安全网架。用户在订货时虽然提供了一次系统图和标准方案,但进出线方式不可能完全表达得十分清楚,用户应该根据现场实际安装要求在技术协议中加以说明为妥,免得到现场安装时发生困难。
2.柜体排列平面布置图——
柜体排列次序及操作面的位置是制造厂在考虑制作柜内隔板、终端护板、母线分段支架等问题时的正确施工依据,平面布置图要与现场进出线的实际位置吻合,尤其是要正确表示出柜体的操作面方向,才能使高压柜到达现场后能顺利进行安装。往往起先不予重视,设备到达现场后,发觉与现场要求不符合,最后导致返工。
3.断路器开断容量的正确选择——
在一次系统图上,所选用的断路器,除了表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器的开断容量。有的用户图纸,断路器开断容量不选定,使制造厂进行工程设计时带来困难,因为开断容量的选择要依据系统短路参数来选定,若制造厂不了解系统短路参数是很难作出正确选择的。还有些用户图纸,不考虑系统短路参数情况,盲目的选择高开断参数,造成不必要的浪费资金。所以正确的选择开断容量是很重要,既要保证安全运行,又要考虑到降低产品的成本。
4.高压电容器组的连接方式——
高压电容器组的连接方式,在国标GB50227-95中就明确规定“高压电容器组宜采用单星形接线或双星型接线。在中性点非直接接地的电网中,星型接线电容器组的中性点不应接地。”但有些用户的一次系统图中、电容器组还是采用三角形连接,由于三角形连接的电容器组,当发生全击穿短路故障时,容易发生电容器组爆炸起火事故。而星型连接的电容器组发生全击穿短路故障时,故障电流受到健全相电容器组的限止,因此高压并联电容器组,不论其容量大小,均应选用单星型或双星型接线方式。
5.所用变压器高压熔断器的选择——
6~10KV工厂企业变配电系统中,所用变容量大多选择30~50仟伏安,变压器高压侧一般选择熔丝保护。按常规100仟伏安以下的变压器,高压侧熔丝可按2~3倍额定电流选择,但由于小容量熔丝的机械强度差,往往难以承受合闸时的涌流冲击而熔断,所以100仟伏安以下所用变可选用10安培熔丝作变压器内部或高压侧出线套管发生短路故障时的保护措施。而所用变过负荷保护应由低压侧空气断路器上的过载元件或熔断熔断器来执行。
6.主母线的选择——
主母线的材料和规格应在一次系统图上表明,但有些用户的一次系统图缺少主母线规格,有的以宽代窄。母线的合理选择除了满足能长期通过额定工作电流时,其温升在允许范围内,同时当系统发生短路故障时,能经受动热稳定的考验。该项计算工作,应由设计单位在设计一次系统图时,一并进行。
7.高海拔地区元器件的选择——
当海拔升高时空气密度降低,散热条件变坏,高压元器件在运行中温升要增加,但空气温度随着海拔高度的增加而相应递减。因此高压元器件在高海拔地区使用时其额定电流可保持不变。但随着海拔的升高,气压也随之降低,空气绝缘强度也在减弱,使元器件外表绝缘强度也随之减弱。当海拔在1000~2000米时,对于6~10千伏等级的高压元器件,因其绝缘尚有一定裕度,在实际运行中未发现由于高海拔影响而造成绝缘击穿事故。因此当产品使用在1000~2000米时,可按一般产品选用。当海拔在2000米以上时,要采取措施,如元器件选用高原型产品,母线采用热缩材料包覆,增加元器件之间的空气间隙等。由于高原地区交通不便,电气设备的采购、运转、安装以及调试都比平原地区有许都想不到的困难,所以在订货时必须加以明确。
8.交流操作控制电源容量问题——
用户中二次操作电源采用交流220伏供电的很普遍,为保证供电可靠,通常具有双电源切换装置,二路电源中一路由所用变或其它低压线路经220/220伏中间变压器供电,另一路由电压互感器经100/220伏中间变压器供电,对于中间变压器的容量要选择合适,前者由所用变供电,其容量稍大些无妨。如由电压互感器供电的中间变压器,其容量不能选的太大,要考虑到电压互感器的承受能力。有些用户提供的图纸,将升压变压器容量选为1000伏安,电压互感器最大极限容量,是否能满足升压变压器的容量要求呢?如JDZ-10电压互感器,其最大极限容量为500伏安,所以在确定中间变压器容量时,就不能超过500伏安,总之要按照实际需要和可能来正确选择。
9.真空断路器过电压保护——
真空断路器体积小、重量轻、无污染、寿命长,适应于频繁操作等优点,所以目前在6~10千伏系统中普遍被采用。由于真空断路器分断速度快,会引发产生很高的操作过电压,对变压器.电动机等负载的主绝缘和匝间绝缘都有很大的危险。因此在采用真空断路器的同时,必须采取限制过电压的措施,如负载侧并联阻容吸收装置或并联氧化锌避雷器等,用户提供的设计图纸往往忽略了这一点。
10.中置柜电源进线电缆侧能否装设接地刀闸?
目前6~10千伏系统中选用KYN-28中置式开关柜较为普遍,该开关柜中断路器手车与接地刀闸装有机械连锁装置,只有当断路器手车退出柜体后,接地刀闸才能合上。但是对于电源为电缆下进线方式供电时,上述联锁非但不能起到安全防卫作用,反而容易造成带电合接地刀闸的严重事故。因为接地刀闸只要断路器手车退出柜体后,就可以合闸,所以操作人员如稍不注意,很容易造成操作事故。对于这种供电方案,应取消接地刀闸,在电缆侧装设高压带电显示器,并在后门上装上电磁锁,当电缆侧有高压电时,电磁锁被闭锁,后门不能打开,并在后门上贴上提示型警告语,以保证安全。
11.系统运行方式与一次接线方案的关系——
系统运行方式与一次接线方案有密切关系,例如对有些重要用户要求采用二路电源供电,同时要求具有备用电源自动投切功能(简称BZT装置)一次接线通常有二种基本形式,一种是单母线不分段,另一种是单母线分段,对于单母线不分段,有二路电源进线的,其运行方式可一供一备或互为备用,如要具有BZT功能的,作为备用进线电源侧,必须装设电压互感器以供检测备用电源是否具有足够高的三相电源电压值。作为工作电源母线侧,必须检测母线三相电压值,确已下降到足够低或全部消失,二者随着运行方式的不同,一次接线方案也有不同要求。同样,对于单母线分段系统,也有不同的运行方式,如二段分别由二路进线电源供电,母联作备自投;亦可平时由一路电源供电,母联在投运状态,当主母线失电时,备用电源能自动投入运行。所以系统运行方式与一次接线方案有密切关系,用户在订货时必须明确系统运行方式和提供相应的一次系统图。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句请问:机械强度与涌流冲击有关系吗?
