正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
急需SFZ10-63000/35电力变压器的参数,那位大侠能提供,衷心感谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、线路风机变压器原本为降压变压器,现作为升压变压器用,会出现楼上所说的高压侧输出端有一个低压偏差的问题,但不会很大,可以通过预先调节变压器档位来调整。
2、变压器从低压侧送电比从高压侧送电时的励磁涌流要大得多,所以会出现你所说的“当空载风机变压器时,冲击电流过大,站用变在线路充电瞬间,站用变声音过大。”只是送电瞬间村子啊的问题,只要挺过不损坏设备、保护不误动,就没事了。
3、风机调试需要多久?如果时间较长,建议适当调整继电保护配置。因为降压变压器的速断保护、过流保护等等都是安装在变压器高压侧的,反送电时变压器故障就没有主保护了(有差动保护除外)。
