土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 对于规范中有一些不明白的地方,请大家指教!!!!!!!!
发布于:2010-11-16 16:54:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小弟在看规范做设计的时候,发现对规范有一些地方不是很明白,想请教论坛上的朋友,希望大家可以交流一下,我相信很多人都遇到过这样的问题,也是为了后人铺路!
规范:4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
1 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。
2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。
3 明渠为0.4m/s。
4.2.10 规定在不同条件下管道的最小管径和相应的最小设计坡度。
随着城镇建设发展,街道楼房增多,排水量增大,应适当增大最小管径,并调整最小设计坡度。
常用管径的最小设计坡度,可按设计充满度下不淤流速控制,当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施。通常管径的最小设计坡度见表 7 。
我想请问,1 .污水管道在设计充满度下为0.6m/s。如果没有在设计充满度,流速是不是可以小于0.6m/s
2.设计流量是服务面积*人口密度*每人排水量,应该就是管段流量是所有人都排水的时候设计的,也就是最大流量,可是 很多时候没有那么多人排水,所有流量小了,流速也小了,如果这样的时间持续了很长时间,会有什么样的情况和措施,我相信市政应该经常出现这样的情况
3.就是把问题2变成永久的,计算得出设计污水量,查水利表应该用500的管,现在使用800的管排水,可行吗?坡度该怎么找?
4.污水流量小,我用大管径排水,比如10L/S的流量,用管径800的排水,坡度0.08%,只是比方,这样是佛可行?审图公司会通过吗?
不好意思,提问了这么多,有一点我很想知道,对于小流量,能不能用大管径,最小坡度去排水,用了大管径最小坡度排水的话的后果,是否可行?符合不符合规范
全部回复(6 )
  • guoshouling
    guoshouling 沙发
    用最大流量在充满度下选择管径,至于没有达到充满度,应该还有一个不淤流速。污水管道内会产生沼气,不满流是为了不让沼气形成气囊。重力流满管状态下不是最大流量。
    2018-08-08 21:43:08
  • 听雨si
    听雨si 板凳
    污水管道流量本来就不稳定,肯定有小于0.6m/s的时候;在符合规范的前提下,采用大管径小坡度是可以的,流速慢会导致淤积,后期要多疏通
    2018-06-08 16:54:08
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
95S517排水管道出水口.pdf
95S517排水管道出水口.pdf
