土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
节能灯真的节能吗?
节能灯真的节能吗?
现在市场上流行着各式各样的节能灯具。但是,节能灯具真的能节能吗?
举个例子,高压钠灯功率140W,镇流器功率在20W左右的样子。
而用同样功率的普通节能灯能达到相同的照明效果,却没有附属设备的损耗。
而高压钠灯的维修也不如普通灯具方便。
因此,我认为应该尽量减少电压的变换,减少电源与灯具之间的多余设备。
我的观点是否正确,请各路高人批评指正,呵呵
发布于
2010-10-19 17:52:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
99xiong2008
请楼主注意:同样的效果!!!! 节能灯肯定比其他灯具功率低!! 所以才节能!!!
2010-10-20 16:27:20
来自 PC
评论
举报
99xiong2008
对于高压钠灯适用场合,一般为工厂高大厂房,而且环境不是很好时!
现在一般厂房都采用节能灯具,效果还是不错,如果同样的效果用高压钠灯(以前都是用高压钠灯、高压汞灯的),那么灯具的功率比节能灯高得多,所以就浪费电能了!因此节能灯具还是很实用的!
不过现在有些工厂,比如炼钢车间等,灰尘很大,而且高度很高,经常为20米以上,所以用节能灯具就不合适,用高压钠灯虽然不太节能,但是光线可穿透尘埃,而且维护也少些!
灯具使用情况要看场合的,而且节能的前提是在满足使用要求的时候,才考虑节能,而不是都用节能灯,而实际场合不协调!考虑一下为什么城市路灯不用节能灯吧!或许就明白了
2010-10-20 16:26:20
来自 PC
评论
举报
muyeqiubo
主题
14
9
粉丝
0
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
