土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
框架柱的长细比有具体的规定吗?
框架柱的长细比有具体的规定吗?
按照 <混凝土规范》p48页的表格 理论上可以达到50
我想问一下 框架柱长细比到底有没有最大限制啊?
发布于
2010-10-19 15:36:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(51 )
choandping
根据
混凝土结构设计原理
,方形柱的长细比
L0/b
30
Lo
为柱的计算长度,
b
为矩形截面的短边长,
h
为长
边长)
L0/b
30
时,因属于细长柱,破坏时接近于弹性失
稳,一般
控制
在
L0/b
15
左右。
L0/b
15
当为
15
时柱的承载力折减得
0.8
,越大折减越
大
方柱一般长细比为
8~28
;圆柱一般长细比为
7~24
2020-11-29 17:41:29
来自 PC
评论
举报
wuzhanli666
混凝土结构设计原理的,大学教材上有的。
2017-09-08 15:24:08
来自 PC
评论
举报
jiegouxiaosheng
主题
195
1265
粉丝
22
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(51 )
混凝土结构设计原理的,大学教材上有的。
