发布于:2010-10-17 22:02:17
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
小弟原来学房建造价的,领导交代一个市政道路排水工程的工程量计算任务。在计算过程中存在以下疑问,请论坛中各位大虾指教。谢谢!
本问题篇幅较多,请版主关照不要删帖。我在CO土木在线及搜索引擎中关于此类问题也进行过搜索学习,发现有很多通过也提出过此类的问题,但是提问内容比较简单,所有网友们的回答内容也没有很好的解决此类疑问。我通过计算中自己遇到的问题进行了以下总结,应该基本能囊括所有今后遇到此类问题同仁们的疑惑。希望前辈们给予指导,以后遇到此类问题的同仁们通过学习前辈们的解答就会很快提高。谢谢!
工程说明:
1.类型:市政道路排水工程
2.要求计算内容:挖方量及填方量
3.路面情况:
(1)设计路面标高全程位于自然地面标高之上
(2)设计管道内底标高位于自然地面标高之上+管道位于自然地面标高之间+设计管道内底标高位于自然地面标高下+设计管道内底标高位于自然地面标高之上+......
<以上情况不规则衔接组成整条标段>
挖方疑问:
1.设计管道内底标高位于自然地面标高之上:计算挖方时,先填方至设计路面标高,然后向下挖方至设计管底碎石垫层标高。
H(挖深)=设计路面标高-设计管底碎石垫层标高 (以上理解及公式是否正确?)
2.管道位于自然地面标高之间 H(挖深)如何计算?
3.设计管道内底标高位于自然地面标高下:计算挖方时,从自然地面标高开始向下挖方至设计管底碎石垫层标高。
H(挖深)=自然地面标高-设计管底碎石垫层标高 (以上理解及公式是否正确?)
4.自然地面标高是高低不平的,如果按照以上1和3点理解的话,那么路面下情况为(设计管道内底标高位于自然地面标高之上+管道位于自然地面标高之间+设计管道内底标高位于自然地面标高下+设计管道内底标高位于自然地面标高之上+......
<以上情况不规则衔接组成整条标段>
),就会出现先从自然地面标高填方至设立路面标高,然后开挖至管底垫层标高,然后?(管道位于自然地面标高之间,如何处理?),然后从自然地面标高开挖至管底垫层标高,紧接着在交汇点上突然开始填土至设计路面标高,然后开挖至管底垫层标高。然后……
本人认为施工中是不会这样做的,因为这样整条路面开挖的标高就会支离破碎,忽高忽低。对于工程管理和施工来说都是不合理的。
引用网友在其他帖中的回复:
现在很多设计都是路基工程施工基本结束(挖方至路槽、填方至路槽)才做排水工程的,而实际很多施工也是这么做的。一方面是施工方便,路基当进场便道,排水工程材料用得多,就好运输;另一方面,施工整体好控制,质量方面也好保证(路基填方整体性就好);还有呢沟槽挖填方也好计算吧。很多业主也是这样要求的。
是否在公路排水工程的挖方工程量计算中按照全部填方至设计路面标高后开挖至管底垫层标高计算开挖深度?
5.路面雨水篦子与检查井通过D300的HDPE管连接。经过学习,雨水篦子的深度一般不超过1m,那么D300管道的垫层底标高至路面设计标高在1m左右。如果部分路段是从自然地面标高开挖,但是自然地面标高低于D300管道的垫层底标高。那么D300管道的挖方工程量还是否需要计算在工程量中。如果需要计算,应该按照“挖深=?”进行计算?
6.记得老师教过,政府投资的项目都要采取清单计价。但是清单计价计算中也需要计算定额的工程量。那么就应该清单及定额的挖方工程量都计算一遍,是这样吧?
7.清单工程量=管道碎石垫层底宽*平均挖深*管道长
定额工程量=(管道基础底宽+2*工作面+K
<坡度系数>
*平均挖深)*平均挖深*管道长
我这里理解对吧?
8.挖方工程量中除了包含管道沟槽的挖土量,是否还需要计算其他的挖方量?(比如检查井
<部分井底做有沉泥井>
等其他) 如果有,请问怎么计算?(图中未给出检查井的底标高)
9.如果原自然地表高于设计管底标高,但是部分地段为淤泥等非正常土质。请问在计算中应该怎么处理?
填方疑问?
1.经过学习,填土需要考虑密实度。例如,密实度为95%,那么填方量=(挖方量-构筑物体积)*95% 以上计算是否正确?
2.构筑物体积为 V(管道+管基)=(V
<每米砼用量>
+V
<每米碎石用量>
)*管道长+(360°—管基埋设角度
<如90° 35° 80°>
)/360°*3.14*(管道半径+管壁厚度)²
<平方>
*管道长
以上公式是否正确? 如果不正确,请赐教正确的公式。
3.算填方时应扣减去的构筑物体积除了V(管道+管基),是否还包含其他的体积?如果有,是什么,怎么计算?
如果前辈和同仁们发现还有一般大家会遇到但是我以上没有提到的问题,敬请赐教并解答,不胜感激涕零!
本帖最后由 dumpling_jp 于 2010-10-17 22:54 编辑 ]
平方>
如90°>
每米碎石用量>
每米砼用量>
部分井底做有沉泥井>
坡度系数>
以上情况不规则衔接组成整条标段>
以上情况不规则衔接组成整条标段>
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句楼主你好,给排水工程只是市政道路项目中的其中一个单位工程,当设计路面标高高于设计管底标高,再高于自然地面标高时,是不是应该只计算回填除原土外的回填材料,不再计算反开挖了。因为在道路工程或者岩土工程可能已经计算过挖填方了,道路工程中的填方还需减去给排水的回填材料体积。我觉得可能需要纵观整个项目的整体情况再进行计算,避免不同单位工程重复计算工程量。
