土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD工具箱合集之六—【网蜂CAD工具箱标准版2.50(20110101更新版).】
发布于:2010-10-13 16:17:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
网蜂CAD工具箱2.041(20100924).part1
V2.041
2010.0924
1、新添更改桩类型功能 命令:NBTC_Stake_SetType
2、多桩变号添加指定范围功能
3、桩工具中查删相关添加进度指示功能
V2.040
2010.08.27
1、新添桩位批量变号功能
2、修复承台绘制及标注无法在R2002/2000中运行的BUG
3、桩坐标生成文件自定义坐标系中支持自动计算比例
V2.039
2010.08.16
1、方格网数据2DAT功能完善,未定高程添加拾取功能,指定查找点位精度功能,提取数据可选仅原始、仅设计、及全部等。
2、新添桩号检查功能(今天在转换设计提供的图后,编号总是不对,又找不到问题在什么地方,搞了这个东东解决)。
V2.038
2010.08.02
1、修改2.036安装包无法卸载软件的BUG。
2、修改2.037升级包卸载软件时没有判断CAD运行状态的BUG。
3、桩位偏移标注添加设置大小功能(对于桩稀的,若按1:200-300出图,这时可设置为200-300,暂时这样处理,以后可考虑加入全局出图比例并自动调整)
4、添加重复桩位的删除(指定精度后,两桩小于此精度的桩将删除其中1根,所以精度指定按1mm左右,就能过滤删除掉重复的桩。)
V2.037
2010.07.14
1、高程点批量改正中同时对同位编号的高程改正
2、修改高程注记检查中遇高程无小数点时错误的BUG
3、改善土方计算方格网字体扩大中功能
4、添加高程点算术平均值功能
V2.036
2010.06.10
1、修改桩生成文件中没有安装WORD时出错的BUG
2、添加删除未编号桩的功能
3、添加桩间距检查的功能
4、桩坐标生成文件添加SSS拓普康格式
V2.035
1、修改桩生成EXCEL表时进度条不显示的BUG
V2.034
2010.5.18
1、修改CAD2008运行错误的BUG!
2、修改快速选择工具中无法使用附加属性的BUG
V2.033
2010.5.6
1、由图元生成桩中块模式下[点]添加改正点!
(因最近几次设计单位提供的图中,桩图块中插入点都不是桩中心,所以就添加了一个改正值方式)
V2.032
2010.5.1
1、修正CAD2008中坐标标注错误的BUG!
V2.031
2010.4.23
1、修正没有安装ET工具时的错误提示!
V2.030
2010.04.22
1、修复坐标标注自定义坐标系时标注比例变量不能保存的BUG
V2.029
2010.04.19
1、修复卸载时不能删除菜单目录的BUG
V2.028
2010.4.9
1、修改坐标标注中参考基点在自定义坐标后,标注当前及世界坐标系中显示错误的BUG
2、修改坐标标注中若CAD中UCS为自定义时且与WCS有角度时,标注方向不正确的BUG
V2.027
2010.4.5
1、修改承台绘制-承台库中常规列数据输入方式
2、修改承台标注中无轴线时无法标注插入点的BUG
3、承台绘制中添加原有承台标注承台编号功能。
4、一些其他BUG
v2.026
2010.04.02
1、修改承台绘制中轴线选择为循环。
V2.024
2010.04.01
1、修改打开CAD首运行授权,无法运行的BUG
V2.023
1、修改坐标标注设置对话框中颜色选择取消时出错BUG
2、坐标标注中初始编号H=<>改为<>
V2.021
2010.3.15
1、承台标注添加只标轴线与承台插入点功能
2、承台标注添加自定义偏移量功能
2010.03.14
1、承台标注功能添加对齐、轴线功能
V 2.010
2010.03.12
1、承台绘制中,第一次添加承台,则自动删除测试承台
2、添加承台标注功能
V 2.000
2010.03.03
1、修改批量标注桩位编号中排序出错的BUG
2、修改扩展程序中不能定义DVB程序的BUG
3、承台绘制添加编号功能
4、承台绘制添加转角及偏移量动态拾取功能
2010.01.28
1、更新坐标标注,能自定义字符
2009.10.31
1、桩位绘制使用即时交互功能
[ 本帖最后由 hsjzyangbin 于 2011-1-26 16:10 编辑 ]
全部回复(158 )
  • co1501926931304
    6666正需要
    2017-08-05 18:23:05
  • co1501777579683
    多谢分享,下来看看,顶一个。
    2017-08-05 10:35:05
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
CAD工具箱合集之五—【Ayunger100610机械制图工具箱】
