土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 家用中央空调与家用空调的比较
家用中央空调与家用空调的比较
发布于:2006-02-15 15:21:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
您知道家用中央空调比普通分体空调优越在哪吗?
普通分体空调让您遇到如下问题了吗???
室内机挂在墙上或立在房间里,与高雅的室内装饰显得不协调;
并且极大程度的占用了室内空间。
1. 众多的室外机挂在漂亮的住宅外,大煞风景;
2. 运转噪音大,特别是夜深人静时,开机、停机的噪音、气流声使人难以入睡;
3. 维修率高,使用寿命短;
4.温控精度低,有时出现忽冷忽热的现象;
5.空调长时间使用后,室内空气品质差,造成“空调病”。
在安装价格上,家用中央空调比起普通家用空调器并不具有明显优势,但在使用过程中,家用中央空调却有其优点:
安装简洁 安装家用中央空调,至多只需在阳台上安装一台主机(比普通家用空调主机大一些,面积多为1平方米),各个房间内安装通风口就可以了。
让我们看看她(商用中央空调)带给您什么好处??? 该产品集普通分体空调与常规大型中央空调之所长,为现代家居空间、商业场所、办公环境的空气调节,提供了更完美的解决方案。
1.高贵大方,因为室内机是隐藏安装,所以更节约空间。
2.家用中央空调实际上是大型中央空调系统的小型化,具备大型中央空调的豪华、环保等优点,又兼顾普通分体空调的灵活方便,并且完全满足了高档装修,物业管理的要求。系统通过冷热水管或风管将由一台主机产生的冷(热)量送到不同的区域,实现对多个房间的温度、湿度进行调节。
3.室内未端隐藏安装,能与不同的室内装饰风格很好配合,可充分展现用户的个性与品位,让您彻底从普通空调的挂壁式和落地式的概念中走出来,感觉耳目一新的“只觉冷风,不见冷机”的空调环境,真正体味豪华舒适和怡然自得的超然境界;
4. 室内送风温差小,风量大,室内湿度分布均匀,无空调死角,相对温度控制在40%-70%空气特别舒适清新;
5. 机组采用微电脑自动控制,每个室内机均可单独开停,各个房间的温度可以根据你的需要自行单独调节和控制;
6. 冷(热)水机组的冷媒水起到一定的“储能”作用,主开停机频率远远小于普通分体空调,耗电少,运行经济节能;
7.家用中央空调易损部件少,使用寿命长;
本公司是一家从事中央空调、商用空调及家用小型中央空调设备代理销售、项目策划、方案设计、工程施工;设备安装调试、维修保养及咨询培训为一体的格力冷气专业公司。
我司以严谨的专业态度,极力倡导空调系统的概念(即通风清新方面),才是最有效解决空调问题之道。设计每一项空调系统均以的空气“四度”:即空调的温度、湿度、洁净度及舒适度等指标,真正营造一个“舒适、清新、健康”的人性化空调环境。
专注空调系统的实际应用,优化设计方案,合理配置设备等专业化服务,力求最佳的性价比、节能、环保及智能控制,满足不同客户不同环境的需求。
全部回复(152 )
  • zy6690093
    zy6690093 沙发
    对于第二点我不认同,中央空调虽然只有一台室外机,但节电是要在家里所有的房间都开机的情况下才比家用空调节电,单开一个房间的中央空调是相对耗电的
    2009-08-28 10:22:28
  • zy6690093
    zy6690093 板凳
    安装家用中央空调,首要就是不能先装修,房屋的高度大概要在2.55m左右。
    2009-08-28 10:19:28
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 177 人订阅
汽车空调制冷剂泄漏的七种简易检测方法
汽车空调制冷剂泄漏的七种简易检测方法 夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。
