土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 应该配哪种断路器带漏电保护器?
应该配哪种断路器带漏电保护器?
发布于:2006-01-27 08:26:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1.单相断路器带漏电保护器,检测“L+N”线。
2.三相四极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3+N”线。
3.三相三极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3”线,不检测“N”线。
我的问题是:
化验室有三台插座箱。
1#箱有3相5极、3相4极插座;
2#箱有3相4极、单相3极插座;
3#箱有3相5极、3相4极插座、单相3极插座。
每台插座箱各配一台总断路器带漏电保护器,作为本箱的保护。
额定电流已确定,应该配哪种断路器带漏电保护器?
根据前面关于L、N电人的帖子中认同人数比较多的内容,我想3台箱都选三相三极断路器带漏电保护器。但我个人认为“2#和3#箱”的单相插座接上单相负荷漏电就会动作,单相插座将不能正常。
敬请各位讨论。
全部回复(4 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    支持二楼。
    2006-01-28 13:39:28
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    春节快乐!
    2006-01-28 13:21:28
断路器
7.27 万条内容 · 352 人订阅
35KV真空断路器内置的CT与外置式各自优缺点?
35KV真空断路器内置的CT与外置式各自优缺点?内置式主要是变比不满足要求就要换断路器吗?
