土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 浅谈电压充气柜的结构特点及关键工艺
浅谈电压充气柜的结构特点及关键工艺
发布于:2006-01-26 12:42:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
所谓充气柜是将高压元件如母线、断路器、隔离开关、互感器等密封在充有较低压力(0.1~0.5Mpa)SF6或其他气体的壳体内。
   充气柜带来许多优势,其最大优势是不受外界环境的影响,如凝露、污秽、小动物及化学物质等。另一个优势是因为使用压缩气体绝缘(如SF6、N,或空气),有利于向小型化方向发展。充气柜有性能良好的无油开关特别是免维护或少维护的真空开关,大大减少了维护和检修工作量。
   从世界看,充气柜发展很快,使用量剧增。以德国为例,前几年对工业电网使用的中压开关设备做过调查,当时充气柜在12kV占5%在24kV占9%在36kV占19%但据2003年最新报道,充气柜已占新设备的50%环网柜已占约75%
   充气柜的结构特点
   综观不同型号的西门子充气柜,有着共同的结构特点:
   (1)固定式结构技术,采用免维护的真空断路器技术,以固定式真空断路器取代操作次数有限的中置式手车式少油断路器。
   (2)隔离开关与接地开关组合成3工位开关,以取代单个开关,大大减少了空间和联锁工作。
   (3)电流互感器采用环芯式电流互感器,以取代承受高价电负荷的普通浇铸绝缘电流互感器。
   (4)采用优异的SP6气体绝缘技术,以取代空气绝缘,不需要对各个开关元件进行维护和修理工作。
   (5)电缆连接采用全绝缘和防触电的插入式结构,以取代普通的电缆接头。
   充气柜的关键工艺
   (1)充气柜的壳体焊成完全气密式结构,这就排除了环境因素的影响。SF6气体的绝缘强度为空气的2.倍,由此获得节省空间的优势,减少建筑物面积,取得良好的经济效益。
   (2)采用激光焊接技术,防止SF6绝缘气体逸出,防止潮气侵入。这种激光焊接的充气柜满足IEC60698及VDE0670第1000部分标准对气密压力系统提出的要求。
   (3)气体的气密性通过集成在每个壳体上的检漏装置来例行检验。
   (4)所需的操作功从充气柜外部向内部传递,是通过波纹管进行的。
   (5)装入柜内的电气元件经过焊入的套管向外连至电缆线或母线。
   (6)充气柜工作准备状态的显示,通过装入柜内的测量盒以磁耦合无接触地向外显示。
   (7)为了确定有无电压,在焊入壳体内的套管上浇铸入电容芯片。在柜体面板上装有插座,可以在外面用电压测量装置来检验有无电压。
   (8)一般在壳体内焊入同类型的释压装置。
   上述结构措施,保证了充气柜不受外界环境的影响、免维护及结构的最大紧凑性,充气柜使用场合充气柜以它的结构优势,可用于一般空气绝缘柜不能用的地方,如温度变化大和高湿环境(如湿热带地区)、高温及低温地区(如沙漠地区和南北两极区),环境中含有自然物质(如沿海的盐雾,工业粉尘)或化学性腐蚀物质(化工厂,炼油厂)的地方,还有地震区、有振动的场合、高海拔地区以及安装受限制的窄狭地方等。
   这里特别要提到,1998年捷克发生河水泛滥,2002年德国易北河泛滥,充气柜部分被淹,但又很快恢复供电。这证明充气柜的可利用率很高。
  消息来源:高压开关网
  • ttt001
    ttt001 沙发
    欢迎传播技术资料,请注意版面分类。
    2006-01-27 08:46:27
成套电气设备
15.95 万条内容 · 546 人订阅
GCS柜一个出线柜宜装多少出线(模数)为宜?
