土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教什么是一次变电所,二次变电所?
请教什么是一次变电所,二次变电所?
发布于:2006-01-03 09:23:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题
  • ggzxm
    ggzxm 沙发
    一次变电所指电网为完善网架进行建设的,二次变电所一般是为配电到用户而建设的;220kV及以上为一次变电所,110kV为二次变电所。
    2006-01-03 13:10:03
  • cgfc516
    cgfc516 板凳
    一次变电所,二次变电所没有明确的定义 1是:总的变电所 2是:有的人说是为了电源的质量进行二次变电 不知道我说的对不对!
    2006-01-03 10:25:03
97.85 万条内容 · 2051 人订阅
马达烧毁坏求解
本厂建厂试车期间,我负责马达的初期试车,主要是检查控制线路确认控制正常,电源线路正常,绝缘良好,接线正确,然后送电测试转向,并让马达空载运行两个小时. 问题1:在初试车时候,未能注意到马达的 Y-△接线问题.有两台马达,一正常使用一备用,完全一样.220/380V,△/Y接法. 厂内使用电压380V,却接成了△.试车过程中运行完全正常,后来一台出现热保护总是跳脱现象.经过检查确认接线有问题.检查另外一台,接法也错误.但是测量其运行中电流(△时),却在额定电流之下.不理解?
