土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑小区塑料检查井介绍
建筑小区塑料检查井介绍
发布于:2010-09-14 15:34:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 塑料检查井主要优点:
(1)、部件采用热塑性塑料一次注塑而成,耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长。 通过国家化学建筑材料测试中心测试,经久耐用;
(2)、保护环境 各个管口连接处均采用柔性连接,连接灵活方便,有优越的水密性,彻底杜绝雨污水渗漏、泄漏,防止对地下水的二次污染。安全环保;
(3)、管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动、均匀沉降,很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷;
(4)、安装简便,采用分体组装结构、施工方便、提高工作效率、可全天候施工,砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。井筒可现场切割、调整,适应各种安装深度要求,有效降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10-20倍以上;
(5)、高效排水 内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍;
(6)、重量轻,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强;适配性强 ,品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求;
(7)、综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势;可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。柔性连接的优点:灵活方便, 能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。
( 8)、节能省地 以高分子树脂为加工原料,可节省宝贵的粘土资源,符合国家可持续发展的基本国策。
 特点   塑料检查井安装简便、重量轻、易于运输和安装,性能可靠,承载能力强、抗冲击性好、耐腐蚀、耐老化、与塑料管道连接方便、密封性好,有效防止污水渗漏、安全环保;内壁光滑流畅,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强;井筒可现场切割、调整,适应各种安装深度要求,有效降低成本,可全天候施工。大大提高施工进度,施工率是传统检查井的10--20倍以上; 功能      ①节地:   塑料检查井主要由高分子树脂为加工材料,替代了传统的红砖水泥材料,有效地遏制了红砖水泥材料的使用,从而节约了表土资源;建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315㎜及450㎜,改变了传统检查井受制作方法局限而井径均在700㎜以上的应用惯例,从而大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。
②节能:   安装快捷、施工面积小、维护方便、使用寿命长,综合造价低,维护费用少,可以循环利用,大大节约了使用成本;由于密封性好,有效防止污水的渗漏,大大减少了污水处理成本,从而节约了大量能源。
 ③节水:   塑料检查井一次性注塑成型,内壁光滑流畅,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强;能够有效地利用雨水和污水资源,达到节水的效果。
④节材:   塑料检查井采用一次性注塑成型,耐腐蚀、耐老化、使用寿命长;综合造价低,维护费用少,可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。
⑤环保:   高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可回收利用;产品在生产和使用过程中,均不会对环境造成污染。密封性好,防止地下水污染。因此塑料检查井属于化学环保建材。
全部回复(7 )
  • ysmwww
    ysmwww 沙发
    多谢楼主分享
    2013-04-27 09:22:27
  • thornzym
    thornzym 板凳
    还有这东西,不知道,抗荷载怎样啊,还有就是温度变化对其影响大不
    2013-04-27 08:38:27
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1290 人订阅
车库修在化粪池上
03年修建的小区 4间车库有其中一间车库修建在化粪池上,基本不影响清掏,使用;车库有土地使用权属书,而且该小区化粪池未达到距离建筑物外墙5米的要求。请问国家或者地区有强制性或者明文规定化粪池上面不得修建构筑物么? 请给出条款出处,或适用于此情况的解释条文。
