土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固规范与其它规范适用的问题
加固规范与其它规范适用的问题
发布于:2005-12-26 20:06:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
加固工程中的一些规范与现行新规范有很多矛盾之处,大家谈谈是怎么处理的
例如,老楼在做抗震加固,砼外包法增大柱截面---将原有柱粉刷层剥离,找毛后,增加钢筋和高一级标号的砼捣实,扩大柱截面,起到“强柱弱梁”效果。
如果上面是密肋梁或以前用的预应力槽板形成的叠合梁,梁面是宽于柱面的。施工和验收中问题:
1、按结构加固规程JGJ116-98,CECS规程,对柱新加钢筋验收没有细节验收标准;按新的钢筋砼验收规范,对钢筋偏位和砼保护层有严格要求,加固的原则是不能破坏原有的梁,因此在梁上开洞是要找点的,钢筋想不偏位基本难以办得到,相应砼保护层不增也办不到。
2、同条件试块和回弹检测还有没有意义?如果新增砼厚度不超过150mm,即使28d,由于有个新老砼问题,弹出的结果差异较大。加固的效果与砼强度有关,但更重要的是新老砼结合良好,协同工作。新老砼结合如何评定,规范也没有说法。
3、加固工程评定好象只有合格,有没有优良的说法?
只是说个例子,请大家指教了。
  • shiyan289
    shiyan289 沙发
    《混凝土结构加固技术规范》是90年出,现在的混凝土设计规范是2002年的,两者之间肯定有不符情况,希望大家踊跃找出。为结构做贡献嘛!
    2005-12-27 11:43:27
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
新斑竹报到!谢谢支持、多多指教!
昵称:十二点的虫子(午夜的虫子),也可以叫我虫子ID:shiyan289QQ:45338044性别:男从事加固行业三年。为人正直热情。愿为大家服务,希望在加固专业领域里共同提高!自己的座右铭:刻苦、勤奋、乐观、积极、谦虚、慎思、笃行!
